VMC Icon: volet s'ouvre mais pas de moteur
marcassin007
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
On m 'a installé tres recemment une vmc ICON dans ma nouvelle salle de bain:
http://www.autogyre.fr/boutique/extracteur-design-icon/
Qd j allume la lumiere, les volets de la vmc s'ouvre bien, mais elle ne fonctionne pas (le moteur ne montre pas de signe de vie).
Est ce que vous savez d'ou peut venir le probleme?
- VMC Icon: volet s'ouvre mais pas de moteur
- Reparation vmc - Guide
- Disjoncteur vmc 10a - Forum Electricité
- Vmc salle de bain ne s'arrête plus - Forum Electricité
- Branchement VMC - Forum Electricité
- Vmc equation ✓ - Forum Electricité
7 réponses
Bonjour, d'après la notice il n'y a pas de possibilité de branchement qui fait ouvrir les volets sans que le moteur tourne.
La notice indique plusieurs montages en fonction de la présence ou non d'un module de contrôle et vous n'indiquez pas si votre VMC possède un module ou non.
S'il n'y pas de module il faut raccorder la phase et neutre au bornier à 2 connexions.
S'il y a un module il faut raccorder la phase et neutre d'alimentation + phase de commande au bornier à 3 connexion du module > retirer le bornier à 2 connexion pour mettre en place le module.
SI vous avez correctement branché la VMC et si le moteur ne tourne pas, voyez si vous pouvez faire tourner le moteur "à la main" l'histoire de voir s'il n'est pas bloqué ,possible que quelques chose se soit "tombé" à l'intérieur et bloque le moteur > s'il n'y a rien, que le moteur tourne librement à la main le moteur ou module est défectueux.
est ce que vous pensez que mon modele pourrait etre equipé d un detecteur d'humidité, ce qui expliquerait pourquoi le moteur ne s est pas lancé quand j allume la lumiere?
Re, en principe si une VMC est équipé d'un capteur d'humidité le moteur tourne toujours à l'allumage puis la vitesse du moteur s'adapte au niveau d'humidité.
Dans la notice de votre produit et si celui-ci est avec capteur hygrostat ils indiquent qu'a l allumage de la lumière le moteur tourne 45 secondes avant l'ouverture de l'iris.
Combien de bornes à votre VMC, 2 ou 3?
est ce que vous pensez que mon modele pourrait etre equipé d un detecteur d'humidité,si c'est le cas oui c'est normal il faut attendre un taux d'humidité pour qu'elle se mette en route. Si doute voir l'installateur
