Lave vaisselle Zanussi zdt 200
                        tchipset
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
        Bonjour, j ai un soucie avec un lave vaisselle zanussi zdt 200 il prend l eau 1 foix sur 10 le reste du t en il ne veus même pas démaré je soupçonne la pompe mais je suis pas sur
Si vous avez une idée je suis preneur
Merci a vous
Merci a vous
- Lave-vaisselle zanussi voyant clignote
 - Panne lave-vaisselle brandt voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
 - Voyant lave vaisselle beko - Forum Electroménager
 - Lave-vaisselle far voyant 90 clignote - Forum Electroménager
 - Lave vaisselle viva voyant robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Ensuite donnez le résultat avant de chercher
