Bruit de roulement lave linge Whrilpool Pure 1400/7
Raphael -
Bonjour, mon lave linge fait un bruit de roulement lorsque le tambour tourne. Ce bruit s'arrête dès que le tambour cesse de tourner, ce qui me laisse penser que ce n'est pas un objet libre qui fait ce bruit car dans ce cas l'inertie ferait que l'objet serait encore un peu en mouvement après l'immobilisation du tambour.
J'ai démonté l'arrière du lave linge pour vérifier la courroie (je l'ai d'ailleurs retirée comme vous pourrez le voir dans les vidéos ci-dessous) et j'en ai profité pour retirer la résistance afin de regarder si un objet était visible sous le tambour. Je n'ai malheureusement rien vu.
Je pense qu'il peut s'agir d'un des roulements à billes, mais j'aurais aimé avoir votre avis avant de me lancer dans le remplacement des roulements qui s'avère être un processus assez long, complexe et que je n'ai jamais fait.
Voici deux petites vidéos : une vue de l'intérieur du tambour et une vue de l'extérieur.
https://drive.google.com/file/d/100WAgQ3mr_Clv0XKmjqdqKciovzaM_Yi/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/105W4Lb8oOpvMc6MsM2PygP1Q8cGzhOfn/view?usp=drivesdk
Merci d'avance pour votre éclairage.
9 réponses
bjr
pour moi ce n'est pas un roulement.
c’est un objet coincé entre la cuve et le tambour
Profil bloqué
Bjr, c est la baleine de soutien gorge a madame entre cuve et tambour
accessible soit par la résistance ; soit par une aube mais en général pas démontable (a vérifier) ; soit par les trous du tambour avec beaucoup de patience, persévérance, obstination et de lumière
la marque et le modèle
" Pure 1400/7 " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Première impression: objet entre le tambour et la cuve. Etonnant que le démontage de la résistance ne vous pas permis de voir l'objet??
La modération.
A mon avis elle est poreuse par frottement.
Raphael
Bonjour. Je ne savais pas qu'une résistance pouvait devenir poreuse.
Qu'est ce que cela implique ? Est-ce que ce serait la raison pour laquelle les plombs sautent quand j'allume le lave linge ? Et est-ce que le multimètre indiquera une anomalie ou est-ce qu'il réagira comme si il s'agissait d'une résistance en bon état ? Je pose la question car ma compagne est allée faire tester la résistance ce matin et la personne lui a dit que la résistance est OK (avec l'aide d'un multimètre).
Raphael
Merci pour vos réponses. Il ne s'agissait pas d'un objet coincé et le bruit est parti comme il est venu...
Bref je ne saurai pas ce que ça a été.
Mis à part ce problème, en remontant la résistance, je l'avais mal remise de telle sorte que le tambour frottait dessus lors de l'essorage. Après vérification il s'avère que je ne l'avais pas bien mise dans son étrier.
Merci du retour, l'avenir nous dira si c'est un bruit éphémère. ??
Raphael
Nouveau rebondissement...
J'ai fais un cycle complet et tout à bien été. J'ai ensuite recommencé, mais à ce moment les plombs sautent à chaque fois que j'allume le lave linge. Sauf lorsque je débranche la résistance : à ce moment le lave linge reste allumé mais évidemment j'ai des codes erreurs puisque la résistance est pas connectée. J'en suis arrivé à la conclusion que les frottements qu'il y a eu sur la résistance suite à sa mauvaise mise en place dans l'étrier (mea culpa) l'ont détérioré. Pas moyen de la tester aujourd'hui car mon seul et unique multilètre à cramé récemment...
Donc demain j'irai acheter un nouveau multilètre pour voir si la résistance n'a pas une fuite et si c'est le cas, j'en achèterai une nouvelle.
La suite a prochain épisode.
Raphael
Après avoir acheté un nouveau multimètre, j'ai pu tester la résistance et il s'avère qu'il y a une résistance de fuite de l'ordre de +- 1 megaohm (ça varie). Donc là résistance est effectivement détériorée.
Je vais en acheter une nouvelle demain ou après-demain et je reviendrai avec des nouvelles.
Raphael
Bonjour. Il s'agissait bien de la résistance qui avait été abîmée lorsque je l'avais mal remise.
La nouvelle résistance à solutionné ce problème.
Par contre le bruit n'est plus jamais revenu depuis et je ne sais toujours kiurs pas ce que c'était...
Ne vous prenez pas la tête pour le bruit , certainement la résistance qui frottait sur le tambour.
Merci du retour;
