Changement de interrupteur
Murtal Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je suis entrain de changer les interrupteurs chez moi et là je suis bloqué je sais pas comment faire un interrupteur avec 2 fils c'est facile mais là je suis perdue vous pouvez m'aider.( Tous les interrupteurs c'est avec un seul bouton simple pas de double)
Le neuf à installer
En fonction de la dernière image: image de vos branchements.
Faites attention aux couleurs la norme n'est pas respectée.
Merci beaucoup pour ton aide et ta rapidité d'avoir pris le temps de faire les chemins que ça aide beaucoup merci beaucoup
stf_jpd87 a tout dit
Attention toutefois au raccordement avec les 2 interrupteurs au même endroit.
Vous avez 5 connexions à faire sur L et seulement 4 bornes automatiques de disponible
Il faudra donc passer par une connexion intermédiaire avec une borne type Wago à 5 entrées ou à défaut un domino.
A noter également que 1 et 2 jouent le même rôle et peuvent donc être permutés (cela change juste la position du bouton).
