Recherche désespérée d'un transformateur
Yann
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Dans une vitrine froide de mon commerce, il y a 4 étagères éclairées par des ampoules LED de type T5.
Celle-ci sont alimentées par des transformateurs. À la base, il y en avais un pour chaque ampoule donc 4 au total, sachant que la phase et le neutre de chaque transformateur étaient reliés ensemble via un domino (pour cumuler la puissance je pense, par abus de langage).
Il y a un an et demi environ, 2 transfos sont tombés en panne, et en utilisant uniquement les deux autre viables, cela a fonctionné jusqu'aujourd'hui.
J'ai pensé à remplacer cette installation par des ampoules LED alimentées directement en 220v, pour éviter ce souci de transformateur, en ajoutant des points de mise à la terre, mais le travail est assez long, et pendant ce temps-ci, on ne vend plus de sandwichs.
Afin de palier à ce souci au plus vite, j'ai donc tenté de trouver un modèle de transformateur équivalent, sans succès. Même une entreprise de fourniture aux électriciens n'a pas su m'aider.
Savez-vous où je pourrais me procurer un tel transformateur ? Serait-il possible d'en utiliser qu'un seul (assez puissant) pour alimenter en même temps les 4 barres LED T5 ? J'ai entendu dire qu'avec les LED, c'était peut-être pas la meilleure idée de n'utiliser qu'un seul transfo pour les 4 ampoules...
Voici une photo des deux transformateurs qui étaient viables : https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/02//200702055449978508.jpg
Et une photo d'une des quatre barres LED T5 : https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/02//200702055449978508.jpg
Je vous remercie grandement par avance de l'aide que vous voudrez m'apporter :)
- Transformer un frigo en séchoir à charcuterie
- Comment dégivrer un frigo congélateur sans le débrancher - Guide
- Température frigo 10 degrés ✓ - Forum Electroménager
- En combien de temps un frigo atteint sa température - Forum Nettoyage
- Problème frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
Bonjour Yann, comme l'écris Daniel 26, cela ressemble à un système comme des néons et je pense qu'il a raison.
Sur l'image des "transformateurs" il est indiqué 81 +- 3 volts /300 milliA en sortie, on est donc pas du tout dans un système leds même si vos réglettes sont en leds.
Vous indiquez aussi Leds T5, T5 est un format de néon, "néon" qui existe aujourd'hui en leds et qui fonctionne avec le "transfo" d'un néon.
L'éclairage de votre meuble doit être ancien, de l'époque ou l'on remplaçait les néons par des leds, le fabriquant du meuble a certainement adapté l'éclairage leds à partir d'un système néon.
Je pense donc que vous devriez rechercher des "Ballast électronique pour tube T5" avec le risque que cela ne fonctionne pas, ou de tout remplacer. Mettre des leds en 220 volts pourquoi pas si celle-ci sont dans un "boitier" étanche, un meuble froid crée de la condensation l'éclairage doit être étanche.
Cela ressemble à ce qui remplace les tubes fluorescent (nommés improprement néon)
Le conseil serait de tout virer et remplacer par ceci:
https://www.google.fr/search?q=tube+led+150+cm&sxsrf=ALeKk01N4C_xsONm2Evwp1Ne4YntxiKP8A%3A1593783942299&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiMwertm7HqAhUEhRoKHUUICH0Q_AUoAnoECAwQBA&biw=1440&bih=767
J'ai trouvé ceci, il semble que ça puisse convenir, et que je puisse brancher mes 4 ampoules T5 sur le même transformateur : https://fr.rs-online.com/web/p/drivers-de-led/7717724/
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour cette réponse détaillée, elle m'aide à y voir plus clair. J'ai commandé de nouveaux transformateurs et de nouvelles ampoules format T5 avec une norme (surtout en voltage) un peu plus classique. Comme ça, si le remplacement est fructueux, ej cas de soucis, je trouverais plus facilement les pièces.
Reste à voir si cela va fonctionner :)
