Volet roulant Bubendorf
dragon78540
dragon78540 Messages postés 8 Statut Membre -
Mon volet roulant électrique Bubendorf est bloqué en position haute .
D'après ce que j'ai lu dans ce forum je soupçonne le condensateur de démarrage , mais je ne sais pas ouvrir le caisson qui abrite l'ensemble moteur et tablier , il y a aucune vis de fixation donc je suppose que c'est clipsé mais je n'ose pas forcé
Quelqu'un pourrais m'aider à résoudre ce problème svp . Merci d'avance .
ci-joint 1 photo
Nguyen
ci-joint 1 photo
Nguyen
- Volets bubendorf
- Comment reparer les volets roulants electrique - Guide
- Volets roulants électriques - Guide
- Peut on faire repeindre des volets en aluminium ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Peindre volets en fer sans décaper - Forum Peinture
- Comment enlever des gonds de volets - Forum Construction et rénovation
Vous avec les taquets noirs rectangulaires devant les coulisses. Il faut les pousser vers l’intérieur.
Si votre volet ne répond pas à sa télécommande, essayez de faire descendre le tablier en faisant " la quadrie coupure de courant : 3/ 10 secondes.
La panne est t'elle venue progressivement ou bien d'un seul coup ?
En cas d'échec, il faudra démonter le tablier par petits bouts.
Un week end à cogiter !
Il est possible que votre volet Bubendorff soit motorisé avec du Somfy ou du delta dore. Faites une photo de la télécommande.
Bonjour passion 16000,
Merci de tes conseils .
J'ai déjà fait l'initialisation selon la procédure du constructeur coupé l'alim 3 fois 7 secondes et remis l'alim 10 secondes ça fonctionne la 1ère fois puis cette fois ci l'intiialisation a remonté le volet et resté bloqué position haute , je ne peux descendre le volet .
C'est 1 télécommande Bubendorf 2 boutons monté et descente.
Je vais essayer de démonter la semaine prochaine et vous tient au courant .
Je vous envoie encore 1 photo .
