LG F854C40WR impossible de refixer la porte
Tombc -
 papy35 -
Je viens d'acheter le LG F854C40WR.
Afin qu'il rentre par la porte de ma salle de bain, j'ai dévissé la porte.
J'ai réussi à le faire rentrer mais le problème et que la plaque de derrière qui sert d'accroche au vis pour refixer la porte est tombée dans la machine.
Avez-vous une solution pour récupérer cette plaque et refixer ma porte ?
Je vous remercie
Bonne journée
papy35
Je ne sais pas pourquoi vous avez fait cette opération mais votre porte salle de bain fait combien je n'ai jamais fait cette manip ??
Maintenant votre machine est à hublot je suppose donc vous enlevez le dessus pour récupérer vos pièces
Tombc
Merci pour votre retour.
Les dimensions constructeurs annoncent 55 cm de profondeur et il s'avère que jai une porte de 58.5.
Or les 55 cms ne tiennent pas compte du hublot que j'ai du démonter pour pouvoir la rentrer.
Vous pensez que je peux récupérer ma pièce en démontant le dessus ? ( la pièce est tombée vers le bas)
Si quelqu'un a un petit tutoriel je suis preneur.
Merci à tous
papy35
Pourquoi l'avoir rentrée dans ce sens il fallait selon moi la rentrer le fond en premier et hublot face à vous bon maintenant que le mal est fait reste la récup des pièces déjà en enlevant le dessus vous devriez apercevoir ce que vous chercher puis avec un aimant les attraper ou avec une pince dont vous allonger les bras . Pendant ce temps je cherche le schéma machine
Tombc
La largeur de la machine est de 60 cm donc elle ne passait pas en largeur :(
J'avais pris cette machine car avec la profondeur annonçait cela devait passer... mais comme vous dites le mal est fait.
Je vous remercie pour votre aide et si vous trouvez le schéma machine ce serait génial :)
Merci bonne soirée
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 755
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 967
Il n'y a pas plus simple : vous dévissez le fond de LL N° A 200 . et vous récupérez la pièce. Pour la remettre en place il faudra défaire le cercle N° A 133 qui se trouve dans le joint et défaire le joint de la tôle de porte .
Vue éclatée fournie par Papy35
Tombc
Merci à vous et à Papy35.
Donc pour vous il faut plutôt démonter le dessous de la machine plutôt que l'arrière ou le dessus ?
En vous remerciant.
papy35
Servez vous du schéma et voyez ce qui est le mieux pour vous
