Les glacons ne tombent pas dans le bac a glacons
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
probleme sur la machine à glaçons
Tout fonctionne normalement l'eau arrive, les glaçons se fabriquent, mais ils ne tombent pas dans le reservoir a glacons
Jai donc essayé de voir ce qui se passe
Pour les faire basculer j'ai appuyé sur un bouton dessous a droite il y a eu un petit craquement et ca a fonctionné
De nouveaux glaçons se sont formés et toujours le même phénomène
Quelqu'un connait il la solution.?
Peut être faut il degivrer quelque chose ?
Merci pour votre aide
rmx13
- Position levier bac à glaçon samsung
 - Position levier bac à glaçon lg - Meilleures réponses
 - Pourquoi les glaçons ne tombent plus - Meilleures réponses
 - Régler température frigo 1 à 7 samsung - Guide
 - Bac recuperation frigo ✓ - Forum Electroménager
 - Réinitialiser distributeur glaçon samsung ✓ - Forum Electroménager
 - Levier de vitesse qui bouge dans le vide ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Bac de recuperation frigo ✓ - Forum Electroménager
Il est difficile de répondre sans avoir le plan électronique de l'appareil.
Certains fabriques se déclenchent après une température de refroidissement d'autres un temps, si pas de sonde sous les bac c'est peut-être un temps ?? Dans tous les cas c'est la platine qui décide la fonction;
Par le bouton test vous faites le même travail que la platine, ce qui permet de voir si la fabrique fonctionne, ce qui est le cas actuellement>. Il reste à suivre les fils jusqu'à la platine et voir quel relais la commande.
la fabrique de glaçons possède une résistance de dégivrage(démoulage) c'est elle qui est a contrôler en valeur ohmique si infini c'est elle qui est a remplacer (a condition qu'elle soit détaillée) sinon c'est la fabrique complète qui le sera
Vous n'avez aucun code qui apparaît??? Sous le bac vous devez avoir un capteur de température ??(sous réserve) le contrôler . doit varier en KΩ en fonction de la température négative appliquée.
Pour répondre je n ai pas de capteur sous le bac a glaçons
Je reprends
Dans le bloc fabrication des glaçons tout marche bien l'eau arrive les glaçons se forment mais cest l'éjection de ces glaçons dans le bac qui pose problème
Sous le bloc de fabrication cote droit à côté du bras qui contrôle la quantité de glaçons qui sont dans le bac il y a un petit bouton (switch)
J'appuie dessus et la tout se déclenche en faisant un petit bruit et ça marche
Le bras se baisse les glaçons tombent tout se remet en place l'eau arrive et le processus recommence
Ce qui me fait penser à du givrage dans l'engrenage cest le petit bruit mais je n'en suis pas sûr
En tout cas merci pour la réponse
rmx13
Je vais regarder ça le week end
Je vous tiens au courant
rmx13
