Problème d essorage lave linge
Kiki53000 Messages postés 2 Statut Membre -
Problème de essorage sur lave linge Arthur Martin wvt1010 que sur le programme 40degrė les charbon sont neuf
Merci d avance
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Problème d'essorage pour commencer vérifiez votre pompe de vidange son filtre après vous avez le tableau de 0 à 10
Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
0-La sonde d'humidité sale ou hs qui donne de fausses informations à la carte de gestion de la machine sur Lavante/Séchante
1-Nettoyage par vinaigre blanc que vous versez dans LL sans le linge et vous lancez un programme le plus chaud possible.
2-Pompe de vidange bloquée ou hs malgré un fonctionnement à vide peut être différent en charge (bobinage)
3-Objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
4-Chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas,si bouchée inondation
5-L'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
6-La carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
7-La sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
8-Moteur partie essorage (fil coupé)
9-Tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
10- Sur certaines machines pas assez de linge dedans
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Revoir la référence de votre appareil. Référence inconnue.
La réference est AWT1010AA
Lave linge classique. Que voulez vous dire par " problème d'essorage "
L'appareil fait sa première partie du programme , quel programme (deux types )??, la température est indépendante des programmes
Soyez plus précis dans vos explications.
