VALBERG VAL US V 530 A+ IMC problème de congélateur .
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
- VALBERG VAL US V 530 A+ IMC problème de congélateur .
- Régler température congélateur 1 à 7 - Guide
- Machine a laver valberg f01 - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Plaque induction valberg code erreur e0 - Guide
- Sèche-linge erreur e30 valberg - Guide
Attention il faut plusieurs heures pour faire descendre la température du congélateur à -24° Donc Patience
Si le résultat n'est pas présent dans 8h vous pouvez prévoir un retour au vendeur? Sauf si vous l'avez transporté couché .
Posez votre questionBonsoir, j'ai le même que vous .... Il vient de lâcher. Aucun code erreur ... Il ne fait pas de froid (réfrigérateur et congélateur HS) on vient de le débrancher....on mettra en route demain. C'est bien la bonne manipulation ? ???? Cordialement
Bonjour Thomas.
Vous le rebrancher en le mettant sur surgélation si dans les 6h qui suivent vous n'avez pas de froid dans le congélateur que le compresseur et très chaud , vous devez avoir une perte de gaz sur le compresseur , donc une réparation coûteuse faire faire un devis avant intervention. .
