Lave linge LG WD 14706 TDP code panne LE
Walthorn
Après démontage du cache arrière de la machine Direct Drive puis du rotor et vérification du bon état et de la fixation correcte des nombreux aimants sur la circonférence , j’ai retiré des poussières d’aimant que je supposais créer des grincements lors de la rotation du tambour.
Les enroulements du stator semblent parfaits .
Après remontage je constate à la remise en route qu’en tournant dans un sens, le stator tremble deux ou trois secondes ( comme sur un moteur électrique avec un condensateur défaillant)avant de démarrer et des grincements ( grésillements ? )se font entendre y compris dans les deux sens . Puis le code erreur LE réapparaît trés rapidement.
Est ce un problème de stator défaillant et quelles sont valeurs résistances (sur les deux connecteurs) à vérifier pour le confirmer ?
Auquel cas il resterait à changer (si cela se peut) le module tachymetrique, ou changer le stator complet , ou bien est-ce un problème de carte électronique?
Merci pour votre aide
- Lave linge lg code le
- Code erreur machine a laver lg - Guide
- Code erreur sèche-linge lg - Guide
- Code erreur réfrigérateur lg - Guide
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
Le code LE signifie qu'il y a un problème sur le moteur. Tant que vous aurez des grincements il est inutile de chercher plus loin. Vous avez un problème mécanique à régler. Centrage du bloc moteur , usure des roulements et jeu de l'axe du tambour.
Waltbella
Merci pour la rapidité de la réponse; J’ai vérifié qu’il n’y avait pas de grincements de roulement etc (à vide) Puis j’ai relevé que plusieurs usagers avaient mis en cause la sonde tachymetrique implantée sur le stator. Commandée et reçue en temps record (16euros port compris) et reposée... et la machine est repartie . Fonctionnement normal. Merci à tous
