Pompe a eau energer supresseur 1100w
wilczynski -
 wilczynski -
ma pompe arrose par saccade elle à 4 ans le magasin ou je l'ai acheté m'a dit qu'ils n'ont pas de techniciens et quelle à fait son temps 'il faudrait la remplacer il y a peut-etre un reglage à faire?merci pour votre reponse.
11 réponses
qu'entendez vous par saccades:
il y a un mélange air / eau ?
elle fonctionne par intermittence ?
Des pompes il y en à de toutes sortes , .
On peut deviner qu'il se trouve une cuve sur la votre où celle-ci manque d'air .
Peu importe l'endroit où elle se trouve , une image de celle-ci (complète) nous en dira plus .
Difficile de vous aider si on ne sait s'il se trouve une cuve qui peut manquer d'air ...
Post 7
pompe 220 volts ?? :
vérifiez le condensateur , s'il est foutu il cause la chauffe du moteur , le thermique met en sécurité et la pompe s’arrête; lorsque le moteur à refroidi il redémarre
Re,
On va tourner en rond si vous n'apportez pas plus de précision sur votre installation .
S'y trouve t-il une cuve ???
wilczynski
probleme resolu il manquait de l'air vessie vide .
merci à tous
wilczynski
la pompe marche puis elle s'arrete et ainsi de suite
wilczynski
la pompe se trouve dans un silo que mon mari à creusé et protegé de la pluie et du froid quand on ouvre debit d'eau la pompe se met en route le manometre Monte à 3,et la pompe s'errete et tombe à 1 et ainsi de suite. et quand on ferme le debit d'eau le manometre reste à 1pompe surpresseur 1100w energer
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt
vous avez contrôlez la crépine ? Si bloqué, fuite de pression par elle même.
wilczynski > astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre
oui la crepine est propre et nette et il y a un bon niveau d(eau.aprés avoir rempli un tonneau de 200l la pompe est tres chaude .
wilczynski
je vous remercie le moteur s'enclanche et s'arrete des le depart à froid la crepine est propre , il y a de l'eau elle monte à 3 puis à l'arret elle est à 1.
je ne sais pas ou se trouve le condesateur.au brico depot ou nous l'avons acheté il y à4 ans n'ont pas de technitiens ni de piéces de rechange au cas!aucun conseil.le moteur est bouillant apres avoir rempli un tonneau de 200l
merci pour vos conseil nous habitons amneville si vous n'etes pas loin vous serez le bienvenu.
pompe supresseur 1100w energer.
le condensateur est dans le boîtier noir sur la pompe ; là ou sont branchés les fils d'alimentation , 4 vis à dévisser le plus souvent
wilczynski > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
nous allons voir la pompe est dans une cuve,elle vient de s'arreter lors du pompage , maintenant elle est repartie nous allons voir le boitier merci.
wilczynski
oui il y a une cuve.maintenant elle s'es arretée lors du pompage
