Augmenter vitesse d'une voiture téléguidée
didiersee
didiersee Messages postés 53 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, j'ai réparé et modifier une voiture téléguidée en changeant émetteur et récepteur par ceux-ci :
https://www.ebay.com/itm/4CH-2-4G-Wireless-RC-Toy-Module-Remote-Control-Receiver-Transmitter-5A-50M-Q/153595372252?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
et j'ai remplacé les 6 piles de 1,5V par deux batteries 18650 LI d'ordinateur (4,1V chacune en pleine charge, donc 8,2V en série. Mais le module récepteur supporte maxi 7,6V j'ai alors placé une diode 1N4007 en amont du module récepteur ainsi j'ai une chute de tension de 0,7V donc il reste 7,5V parfait pour le module tout fonctionne très bien.
Donc si je veux augmenter la vitesse du moteur il faudrait par exemple monter à une tension de 12V et le moteur le supporte sans problème alors la solution est d'utiliser la sortie du module récepteur pour commander un autre pont en H soit à transistor soit relais pour commander ensuite le moteur à 12V.
Pourriez-vous me conseiller sur le matériel à utiliser ainsi qu'un schéma de raccordement depuis la sortie du module récepteur qui est déjà un pont en H à transistors MOSFET et sortir sur un nouveau pont en H supportant du 12V d'alimentation.
Merci pour votre aide.
- Augmenter vitesse d'une voiture téléguidée
- Augmenter temperature frigo - Guide
- Voiture qui tremble au freinage à haute vitesse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Les vitesses passent mais la voiture n'avance pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Levier de vitesse qui bouge dans le vide ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Refaire clé voiture avec antidémarrage ✓ - Forum Citadines
Il existe des petits modules regulateur de tension variables...
https://www.ebay.fr/itm/LM2596-DC-DC-Module-Abaisseur-Regulateur-Tension-Step-Down-CC-Ajustable/182496754280?hash=item2a7da77a68%3Ag%3AvH0AAOSwz71ZSkO%7E
Ca pourrait bien faire l'affaire et ca ne semble pas prendre beaucoup de place...
Merci pour votre aide. Je connais ces modules. Le lien que vous me donnez ne convient pas c'est un module abaisseur de tension. Il en existe pour augmenter la tension mais le courant de pointe n'est pas suffisant. Sans compter les effets de self important et malheureusement impossible de mettre une diode de roue libre sur le moteur comme sur les relais puisque on inverse la polarité en marche arrière.
Pour moi il ne faut pas chercher a augmenter la tension mais de changer les batteries pour des 12V afin d'alimenter le moteur (puisque vous dites qu'il peut supporter 12V) et de baisser la tension pour la partie radiocommande.
Je pense que vous aurez plus de choix de taille et de poids en 12V qu'avec des tensions particulieres...
Regardez chez https://fr.rs-online.com/web/ par ex.
