Doit on chauffer la chape de sol chauffant avant de mettre le carrelage?
Macjibi
Bonjour, j' ai le problème suivant. Je n'ai pas prévu de poser de chauffage pour alimenter mon sol chauffant dans l'immédiat ( plus de budget) et mon fournisseur de matériau carrelage me dit que les carreaux de 60*60 vont cassés au niveau des fractionnements si je ne fais pas de teste de monté graduelle en température.
Est ce rigoureusement vraie, ou puis-je tenter le coup de m'en passer, ou existe il un appareil une astuce pour réaliser ce teste de chauffage de la dalle.
Je suis bloqué avec 110 m2 de carrelage sur les bras si je ne trouve pas de solution.
Merci à tous ceux m'apporter de l'aide.
- Ragréage plancher chauffant
- Mise en chauffe plancher chauffant - Meilleures réponses
- Ragréage sol chauffant - Meilleures réponses
- Ragreage sol chauffant ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment faire un ragréage sur un sol chauffé ? - Forum Bricolage / outillage
- Ragréage plancher bois aggloméré - Forum Divers bricolage et travaux
- Ragréage sole béton chauffant. ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ragréage sur plancher bois osb - Forum Charpente, toiture, combles
Bonjour Macjibi,
Il est exact qu’un plancher chauffant doit être mis en service avant la pose du carrelage.
Cette dernière doit s’effectuer dans un délai minimum de 48 h après l’arrêt du système de chauffe. Idem pour la remise en service (certainement pas à l’ordre du jour à l’époque actuelle) qui ne doit pas se faire avant 48 h passé la pose du carrelage et du mortier de jointoiement.
Veillez à employer un mortier-colle et un mortier de jointoiement adaptés à la fois à la nature de chape, mais aussi à celle des carreaux, de leur dimension mais aussi au système de chauffage.
Désolé, je ne connais pas de solution « miracle » pour une mise en chauffe du plancher.
