Panne sur machine à laver Wirlhpool 6 Sense AWOD 8452
MEL -
J'ai lancé un programme sur ma machine avant de m'absenter, celui-ci à bien démarré, à mon retour le panneau lumineux de ce modèle était totalement éteint, au vu de l'état du linge, j'en déduis que la panne à dû se produire dans le courant du dernier essorage. Pourriez-vous me dire quel pourrait être l'origine de cette panne ? J'ai bien évidement vérifié sur le tableau électrique, qu'aucun disjoncteur n'était abaissé, et que la prise électrique fonctionnait.
Merci pour votre aide.
6 réponses
Bonojur
Si vous en avez la compétence , il faut remonter le circuit en partant de la rallonge de l'appareil et suivre le circuit jusqu'à la platine. entre les deux il y a un anti parasite N° 421 0 qui peut être HS vous devez trouver la même tension des deux cotés.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci du retour :o))
Si vous relancez un lavage , que se passe t-il ???
Idem aucun voyant allumé??,
Donnez le maxi d'information , car à ce stade je ne peux rien vous dire.
Avez-vous vérifié si la prise murale a du 220V ??
MEL
Comme décris lors de mon précédent message, j'ai vérifier les disjoncteurs au tableau électrique, j'ai vérifié la prise murale en branchant simplement un autre appareil.
En ce qui concerne la relance d'un cycle, cela m'est impossible, puisque mon tableau de contrôle n'est plus alimenté, j'ai eu beau appuyer sur différents boutons, absolument rien ne ce passe, la machine c'est arrêté un peu avant la fin de son cycle et depuis plus rien.
Je ne peux malheureusement vous en dire plus.
WIRLHPOOL 6 SENSE AWOD 8452
MEL
Merci pour votre réactivité, votre réponse ainsi que le schéma technique de la machine, je vais maintenant pouvoir orienter ma recherche de panne.
MEL
Pour info votre diagnostic concernant la panne était le bon, un des 2 fils n'était tout simplement plus connecté.
Encore merci.
