Moteur volet roulant qui glisse uniquement pendant la montée
                        Zouba
Le moteur de mon volet roulant de la fenetre glisse pendant la montée. Lorsque j'appuie sur le bouton pour le faire monter, il monte 1 ou 2 cm puis il tombe, il monte 1 ou 2 cm et il tombe.... Lorsque je laide avec ma main, il monte convenablement. J'ai pas ce probleme lors de la descente.
- Moteur volet roulant qui glisse uniquement pendant la montée
- Réinitialiser volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant fait le yoyo - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff bloqué en haut - Forum Divers bricolage et travaux
- Lame volet roulant deboité - Forum Divers bricolage et travaux
Pour moi vous avez un problème mécanique dans le moteur ( donc démontage).
https://v2home.com/wp-content/uploads/2018/08/V2_screen_FRA_20180206.pdf
le bloc extérieur du moteur (carcasse) en fonctionnement tourne autour du moteur .
Le moteur lui-même et fixé sur le supporte fixe du coffre.
Entre le moteur et la carcasse se trouve une jonction qui peut être : des vis, goupille, ou plat . un de ces éléments a lâché Attention au démontage bien repérer les pièces.
Marque: V2home
Modele: VEO10-230V 27A023
