Remplacement radiateur électrique par prise murale.
Elraad -
stf_frmu Messages postés 53030 Statut Modérateur -
J'ai ôté un radiateur électrique et l'ai remplacé par une prise murale.
Cependant, celle ci ne fonctionne plus quand je remets le courant...
Des idées ?
8 réponses
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
Vérifiez vos serrages
Testez la tension entre phase et neutre au multimètre
stf_frmu Messages postés 53030 Statut Modérateur 12 291
Bjr
Vous n'avez pas dans une pièces à vivre ou couloir un thermostat d'ambiance ?
Sinon verifiez comment vous avez branché votre prise et le serrage des connexions
Elraad
Si, j'ai bien un thermostat.
Quel rapport du coup ?
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304 > Elraad
Tu as combien de fil dans le boîtier ? Si 4 avec la terre, y'a un fil pilote.
Voir si tu ne serais pas bien brancher donc.
Elraad > astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre
Il y en a 3 , comme une 220.
N,L et terre....
Et comme l'été on ne chauffe pas, radiateurs éteints, la prise ne fonctionne pas
Elraad
Merci beaucoup !
Comment puis-je isoler cette prise du thermostat ?
I faut suivre vos fils afin de savoir si ils se regroupent tous au thermostat ou dans u.e boite de dérivation gérée par le thermostat.
Une fois trouvé debranchez ces fils et les faire aller jusqu'au tableau pour les brancher sous un disjoncteur dédié à des prises de courant
Daniel 26 Messages postés 17787 Statut Modérateur 4 604
Précisez si ce radiateur disposait de son propre thermostat .
Cdlt,
Elraad
Je ne sais pas si s'agit à proprement parler d'un thermostat, mais le radiateur a ses propres réglages, oui
slt
Si tu as coupé tes radiateurs au tableau c'est normal :)
Elraad
Hélas non, je n'ai rien coupé !
Si vous avez un thermostat d'ambiance, c'est lui qui arrête ou démarre les radiateurs suivant la consigne, donc la prise aussi
Elraad
Ok !
Donc si je programme mon thermostat pour que les radiateurs se mettent en route en dessous de 19°, par exemple, la prise ne fonctionnera pas si la sonde détecte une température au-dessus de 19° ?
Oui
Mais plus précisément, si vous demandez 19, quand vous passez sous les 19,n donc 18,5 les radiateurs se mettent en route et la prise.
Une fois la temperature atteinte, les radiateurs se coupent, la prise aussi
