Clignotement du programme rapide sur lave vaisselle Brandt BFH13117X
Chickenrunjop -
J'ai eu il y a quelques jours un problème sur mon lave vaisselle BFH13117X qui clignotent rapidement au niveau du voyant des verres pour m'indiquer que le lave vaisselle fuyait.
Lorsque je l'ai déplacé, il n'y avait aucune goutte d'eau.
Après démontage, je me suis rendu compte que la durite d'arrivée d'eau était fissurée. J'ai donc changé la durite aujourd'hui et ai mis un programme de 90'.
Le lave vaisselle se remplit une première fois, puis une deuxième et une troisième, tourne à chaque fois, puis le lave vaisselle s'est mis à donner et clignoter rapidement au niveau du voyant lavage rapide.
Sur le manuel constructeur, il est indiqué que :
- le robinet n'est pas ouvert (le lave vaisselle s'est rempli 3 fois, ce n'est pas ça...)
- le tuyau est plié (ce n'est pas le cas)
- la pression d'eau est trop faible.
Quelqu'un a t'il une solution à me proposer ?
Vous remerciant par avance.
Vérifier le contact de pression d'eau N° 623.
le pressostat N° 428 et son tuyau.
Eventuellement une obstruction de la pompe de cyclage.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Chickenrunjop
Merci pour votre réponse.
J'ai vérifié les éléments suite à votre proposition, mais mon problème n'était pas résolu.
En voulant vérifier l'état de la pompe, je me suis rendu compte que la connectique n'était plus correctement fixée.
Cela fonctionne depuis.
