Lave vaisselle whirlpoole eau froide
Richard
Bonjour mon lave vaisselle whirlpool acheté d'occasion ne lave pas correctement, totalement nettoyé de A à Z toujours rien...
L'eau est froide, j'ai donc changé la résistance et fait un reset en suivant cette manipulation :
1- Il faut maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allume en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Après ça le message d'erreur disparait et le lave vaisselle démarre normalement. ""
Mais TOUJOURS RIEN
Si malgré ca toujours pas d'eau chaude, peut-on tester l'alimentation de la résistance?
Si oui comment svp ?
Sinon de quoi cela peut-il venir?
Richard
Mais TOUJOURS RIEN
Richard
- Lave vaisselle whirlpoole eau froide
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Sang eau chaude ou froide - Guide
- Hauteur evacuation lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Reservoir sel lave vaisselle plein d'eau ✓ - Forum Electroménager
Bsr
La reference de votre appareil est nécessaire pour vous venir en aide
BuBurne38
Je trouve ca ou svp ?
Il suffit d'ouvrir la porte, la référence est sur le haut de la porte ou les cotés.
Si malgré une nouvelle résistance il ne chauffe toujours pas, voir le circuit du chauffage, risque de coupure des fils au passage de la porte au niveau de la charnière, ou un problème de relais sur la carte électronique . Soudure ou contact.
Référence machine pour la suite.
