Frigidaire se coupe
astuces72
Profil bloqué -
Profil bloqué -
slt à tous,
Le frangin à un vieux frigo de marque Frigidaire qui se coupe et ne redémarre plus.
Sur ce forum, c'est le même Frigidaire et compresseur, il y a un tranfo 230v-115v qui fonctionne car testé.
http://www.diguedinguedong.com/forum/viewtopic.php?id=3860
Quand je branche la prise, il démarre bien et ne s'arrête pas, mais au moment ou le thermostat coupe, il redémarre pas. Et il fait du froid sans problème. ça na pas l'air d'être une surchauffe, car il peut fonctionner plusieurs heures sans arret.
Si je branche la prise, il démarre, je débranche et rebranche, il démarre pas, j'attend quelques minutes, il démarre.
On entend un bruit de démarrage mais c'est tout, le compresseur ne part pas.
le thermostat fonctionne car testé.
Le moteur n'a eu pas le temps de chauffer quand j'ai fais les tests.
Une idée de la panne ?
Merci pour lui :)
Merci pour lui :)
Salut Astuces72
"Quand je branche la prise, il démarre bien et ne s'arrête pas" ca ce n est pas normal ??
" mais au moment ou le thermostat coupe, il redémarre pas" ca c est normal !!
" car il peut fonctionner plusieurs heures sans arret." ca c est pas normal !!
"Si je branche la prise, il démarre, je débranche et rebranche, il démarre pas, j'attend quelques minutes, il démarre." ca c est normal !!
"On entend un bruit de démarrage mais c'est tout, le compresseur ne part pas." phrase incompréhensible pour moi ca mais c est peut etre normal ?? en fonction de l action qui est menée pas l utilisateur des essais ??
je sais que ca ne va pas répondre a ta question mais c est du dépannage sans avoir le matériel sous la main
maintenant s il a un transfo 220/110v il serait temps de le changer !!
Bonjour ,
Quel est le rapport avec la Goélette ???
Ceci reste incompréhensible :
Réponse de "incompréhensible:
il s’arrête, se coupe, ne fait plus de froid, jamais, fini, comme si la prise était débranchée
peut être plus clair comme ça :))
Mais quand il est en route, il fait du froid sans problème jusqu'à la ° demander.
Le transfo fonctionne puisqu'il peut fonctionner plusieurs heures, et quand il se coupe, le transfo donne bien toujours du 110v.
J'ai mal expliqué le problème:
1-Si je le branche, et qu'il décide de na pas fonctionner, il ne se mettra jamais en route.
2-Je débranche la prise, disons 20 minutes, je rebranche, et si il décide de démarrer, aucun problème jusqu'à son arrêt par le thermostat. Et ensuite, il ne démarrera plus jamais...
C'est plus clair, c'est vrai :))
Re, ensuite j arrete pour ne pas polluer le post !
"1-Si je le branche, et qu'il décide de na pas fonctionner, il ne se mettra jamais en route." soit c est un pb de thermostat, ou de prise électrique, ou de transfo, ou de fil mal serré, ou de relais de démarrage mais la il y aurait une tentative de mise en route du compresseur avec déclenchement du relais thermique ?? clic clic ??
c'est ce que je notais:
Je pensais a un blocage du compresseur aléatoirement !
je sais pas si c'est possible
Et comme il l'a fait repeindre il y a quelques années par un carrossier...
Je vais lui dire de l'emmener chez un pro.
de ce que je peux lire , il y a des contradictions
Je reprends avec des divergences:
Sauf si si le redémarrage ne se fait pas dans la 1/2h Là c'est anormal
Voir le thermostat s'il reste coupé
Il faut un certain temps entre un arrêt et un redémarrage 2/3mn (relais de démarrage)
paragraphe au-dessus???
Nota votre compresseur est en 110V???? transformateur ????
Quand je branche la prise, il démarre bien et ne s'arrête pas,c'est normal il s'arrêtera une fois le froid demandé atteint.
mais au moment ou le thermostat coupe, il redémarre pasC'est normalc'est le réchauffement qui remettra en route le compresseur par le thermostat
Si je branche la prise, il démarre, je débranche et rebranche, il démarre pas, j'attends quelques minutes, il démarre.C'est normal
On entend un bruit de démarrage mais c'est tout, le compresseur ne part pas.là est l'incohérence vous dites le contraire
