. Congelateur Continental Edison cecuf 150 NFS Reste en alarme ? plus de lumiere
ziclo Messages postés 7 Statut Membre -
bonjour,
Congelateur Continentale Edison CECUF 150 NFS tjrs en alarme, plus de lumière intérieure ? Ce congel a 4 ans. J'ai vérifié le condensateur, comme dit sur un forum. Le compresseur fonctionne. J'ai essayé de tester le thermostat, il fait du froid mais à peine moins 2
Ou chercher. ? Un déplacement de professionnel 80 E.
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Sur la face du panneau de commande vous devez avoir un bouton pour la surgélation . avec un voyant orange. Mettez le en route; Si dans 5h le congélateur n'est pas descendu à -20° le compresseur tournant, vous pouvez prévoir un investissement perte de gaz.
Merci pour votre réponse rapide. Je vais faire l'essai
Cordialement,
bonsoir, autre demande , à stf_jpd87, je n'ai plus l'éclairage à l'intérieur où se trouve l'ampoule ?je ne sais pas la détecter ?
Merci pour vos réponses.
Désolé je n'ai aucune vue éclatée pour ce modèle . Généralement au plafond ou sur un coté.
Bonjour stf_jpd87,
J'ai fait ce que vous m'aviez préconisé, mettre le congel sur "surfroid" pendant 5 H.(fait hier à 20 H. température relevée ce matin +2° !) le thermostat était sur minimum.
Pensez-vous que mon congel est H.S (il a 4 ans) ? Vous pensiez que ça pourrait être une fuite de gaz, mais le réparer va coûter aussi cher que d'acheter un autre congel d' une même capacité ? Dans cette éventualité quelle marque est préférable ?
Je vous remercie pour tous vos bons conseils.
Cordialement,
ZICLO
bonsoir stf_jpd87
Ce soir, mon congel faisait moins 2 °
Y a t-il un autre contrôle que je dois faire ?
Il s'agit du congélateur Continental Edison 150 NFS
ziclo
bonjour stf_jpd87,
Est-ce que nos échanges sont terminés ? Mon congélateur Continental Edison CECUF 150 NFS, ne fait donc plus de froid suite à une fuite de gaz ? Avez-vous une idée du montant de la réparation ? Est-ce que ça vaut la peine ?
Merci de bien vouloir m'apporter votre soutien et de m'éclairer.
Surement fuite de gaz: il faut voir un SAV pour confirmation
Attention le coût peut varier de 300/400€
