Radiateur Rothelec
carmen -
 jos -
Bonjour, je lis les avis et nous aussi on vient de se faire arnaquer pour 6000 euros les 2 radiateurs 2500w et 1800 w, on est dans la période des 14 jours quoi mettre à la place ?
jos
bonjour, Dépêchez vous d'annuler cette commande.
Ensuite, vous mettez des radiateurs à inertie du commerce, même de grandes surfaces.
Mais attention, il ne faut pas prendre des radiateurs aussi puissants. Il vaut mieux deux radiateurs de moitié puissance qu'un seul gros radiateur pour une meilleure répartition de la chaleur, et comme les radiateurs du commerce valent facilement 10 fois moins cher, ça ne vous ruinera pas.
Et aussi, j'espère que votre maison a les murs isolés ainsi que le sol. Si le sol est glacial, mettez au minimum un bon revêtement PVC un peu épais, ça coupera un peu le froid, ce sera plus confortable, et le sol absorbera moins les calories du radiateur.
Il n'y a pas de radiateur miracle, il ne faut pas écouter les démarcheurs, ni les vendeurs, il faut se renseigner, sinon on risque de se faire avoir.
Même les grandes surfaces vous indiqueront comment trouver quelqu'un qui peut vous placer les radiateurs.
