BOSCH Clasixx 5,5 1400
Fabian
Mon lave linge (BOSCH Clasixx 5,5 1400) commence n'importe quel programme comme il faut (lavage, essorage, vidange) mais s'arrête après 1 minute ou moins et ce peut importe le programme ou la température. qq a une idée de la panne ? programmateur défectueux ou autres ? merci d'avance.
- Classixx 5 bosch
- Frigo bosch réglage température 1 à 5 - Guide
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Plaque induction bosch erreur e3 - Guide
- Machine care bosch vinaigre blanc - Guide
- Branchement plaque induction 5 fils ✓ - Forum Electricité
" Clasixx 5,5 1400 " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir sous la machine
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant.
La modération.
| la marque et le modèle |
Suivant appareil:
La modération.
Produit vendu en Belgique Pas de notice .
Vérifier si la résistance de chauffe fait 26/30Ω
commence n'importe quel programme comme il faut (lavage, essorage, vidange) mais s'arrête après 1 minutecomment en 1mn il peut faire toute ça ??? je comprends pas ??
Je vais vérifier la résistance, merci.
Je n'ai pas dit qu'il fait tout en 1 minute ?????
Je fait un lavage, il commence a prendre de l'eau fait un ou deux tour de tambour puis s’arrête.
Je fait un essorage, il fait qq tour dans un sens puis dans l'autre et il s’arrête.
Vidange pareil, il commence a pomper l'eau , on voit que cela diminue par le hublot puis il s’arrête.
Il exécute bien la tâche demandée et ce peut importe laquelle mais au bout de 30 secondes a 1 minute, il s'éteint complètement.. plus aucune diode d'allumer et plus aucun bouton fonctionne même la porte reste bloqué.. je doit attendre qq minute avec qu'il se rallume.
Explications plus claires
De ce que vous dites il semblerait qu'il y ait un faux contact du votre appareil
Connexions , soudures. sur la platine.
Au moment de la coupure vérifier si le 220v arrive bien sur cette platine. ce qui éliminerait 50% de la recherche
Panne possible: bouton de mise en route.
