Machine à laver FAURE FWG 1100M ne se rempli pas d'eau
Winters -
J'ai effectué moi même une réparation sur mon lave-linge FAURE FWG1100M
La durite de vidange qui menait du tambour à la pompe de vidange était bouchée.
J'ai procédé comme suit :
J'ai débranché la prise electrique, j'ai coupé l'arrivé d'eau j'ai débranché l'arrivé d'eau.
J'ai déplacé ma machine, j'ai déconnecté le tuyau d'arrivé d'eau coté machine également.
j'ai basculé ma machine sur le coté pour avoir accès à la durité
j'ai déconnecté la durite, je l'ai débouché, puis remis en place.
et ensuite le chemin inverse
J'ai rebranché le tuyau d'arrivé d'eau coté machine et coté robinet
J'ai réouvert le robinet
J'ai rebranché la prise électrique.
Ensuite vient le test pour savoir si ça fonctionne, la machine se met en marche, la poignée se bloque normalement mais pas d'eau dans le tambour, il tourne à vide, très peu d'eau dans le bac à lessive.
J'entend le bruit de l'electrovanne un (un bzzzzzz) donc elle fonctionne
Puis elle s'arrête code erreur E10
Le petit filtre de l'électrovanne n'est pas bouché
Je n'ai pas de fuite
Tout fonctionnais, j'avais juste ma durite de bouchée
Si quelqu'un à une solution..
Je vous remercie
Vous dites que vous entendez un bruit d'électrovanne , avez-vous vérifié si l'eau sort par le tuyau???? . Elle peut être bloquée voire le conduit bouché?
A vérifier;
