Dépose de cloisons avec chauffage au sol
bruno50
Nous envisageons l'achat d'une maison dans laquelle nous souhaitons déposer des cloisons pour avoir des volumes plus grands.
C'est une maison avec le chauffage électrique au sol.
Je précise que le plafond est une dalle béton et que je n'ai vu dans le grenier que des gaines pour aller aux luminaires en milieu de pièce
Si je dépose des cloisons et que ces dernières ont des prises ou des interrupteurs, on peut supposer que les "alim" arrivent de la dalle du rez de chaussée pour monter vers les prises ou inter.
Comment on fait pour déplacer ces "alim" qui vont se trouver dans le milieu des pièces de par la dépose de ces cloisons ?
- Dépose de cloisons avec chauffage au sol
- Chauffage au sol - Guide
- Détruire un nid de guêpes dans le sol - Guide
- Fixer rail placo au sol sans percer ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Reparer chauffage - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
Merci pour la réponse.
Cela veut dire que si ces prises sont dans le milieu d'une série de prises (en d'autres termes qu'ils arrivent 2 circuits 2,5mm²), il y a des prises qui ne seront plus alimentées ?
Il faut déjà savoir ce qui est fixé au mur comme éléments (prise inters etc??)
Partant de ce fait à vous de voir si vous pouvez les déporter sur les cotés . Plus difficile à faire si tout est alimenté par le sol avec un chauffage. Chaque cas est à étudier. Si vous supprimez des prises il faudra remonter à la source .
