Code erreur F8E1 et capteur OWI
Jacin
J’ai un lave-vaisselle Whirpool model ADP7442A, depuis quelques temps, ne vidange plus et s’arrête avec le code erreur F8E1. J’ai vu que cela correspondait au capteur OWI et je l’ai changé. Mails, hélas, il continue à ne pas vidanger même après avoir réinitialiser l’appareil et toujours avec ce même code erreur. Je ne sais plus quoi faire.
Merci de votre aide si précieuse.
- Code erreur F8E1 et capteur OWI
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
S'il ne vidange pas le problème est sur la pompe de vidange il faut donc vérifier si elle n'est pas bloquée voir par l'intérieur de la cuve.
Si elle tourne librement il faut vérifier si elle est alimentée en 220Vau moment où elle devrait faire une vidange ou à la mise en route au départ.
