Démontage du thermostat du réfrigérateur whirlpool ARG 749/A+/1
Margairon51 -
Je ne sais pas comment démonter le thermostat, il n'y a pas de vis apparente. Faut-il tirer sur le cache si oui comment?
Il faut commencer par enlever le bouton et le cache ampoule , vérifier si vous n'avez pas de vis , si rien il faut le pincer .
Nota
La sonde est prise dans l'épaisseur de la mousse, il est très difficile de changer cette sonde son positionnement est invisible donc avec beaucoup d'erreur de son endroit d'origine.
