Changement thermostat chaudière
Stefdrum
montaco Messages postés 548 Statut Membre -
Je voulais changer mon thermostat d ambiance qui a pratiquement 20ans sur ma chaudière riello insieme 25gb .
C est un deux fils branché sur deux dominos marqués TA.
J ai commandé un nouveau tactile et en wifi et j ai juste deux entrées pour les fils pilotes NO et NC et pas de com .
Je l ai branché mais ça m fait disjoncter la chaudière et fait pété le fusible 6.3 A
Pouvez m aiguiller ou me confirmer que ce thermostat n est pas compatinle avec ma chaudière .
Faut il respecter la couleur des fils pilotes
Je vous envoie deux photos l ancien e tle nouveau thermostat
Merci d avance
Merci d avance
9 réponses
https://www.amazon.fr/SODIAL-HH62P-L-JQX-13F-Relais-puissance/dp/B00J2N2PYA/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=LY2NJ&qid=1601187676&sr=8-1#customerReviews
je déconseille le relais que j'ai mis en lien, qui, d'après les commentaires chauffe trop...
part plutôt sur celui là, spécial encastrement:
https://www.conrad.fr/p/relais-de-commutation-pour-encastrement-finder-133182304300-1-no-t-230-vac-12-a-1-pcs-1217460?gclid=Cj0KCQjwzbv7BRDIARIsAM-A6-1WBFeEogxqCK432iZLblbWnlu9p9PJlSxWHDtX8c5zZkY_eK8beX8aAo2bEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
hello,
je comprend pas comment ça peut faire disjoncter la chaudière si avant c'était un simple contact par les 2 fils !?
et le nouveau thermostat, il faut bien l'alimenter, je pense qu'il manque des explications.
une photo de se qui sort du mur c'est possible ?
c'est donc un simple contact NO(normalement ouvert)
et ton nouveau, il faudra que tu l'alimentes peut être, il manque un neutre dans ce cas.
je vois pas comment la chaudière a disjoncter !?
tu as pas mis la photo du nouveau
Je viens de mettre la photo du nouveau
En fait elle a disjoncter quand le nouveau thermostat a envoyé le signal à la chaudière pour la faire démarrer.
Donc changement d efusible
il manque le neutre pour le nouveau, que tu n'a pas.
et il faut le même neutre que celui de la chaudière, et pas un que tu repiqueras n'importe ou, sinon, ça disjonctera.
il n'y a pas de Com(Commun) car la phase qui alimente le nouveau sert de commun.
je vois toujours pas comment tu as pu mettre en marche sans le neutre, et comment la chaudière à disjoncter.
Et TA c'est Thermostat d'Ambiance.
comme quoi il manque des infos...
je pense que ça ne peux pas fonctionner, car tu n'as pas de contact sec, ton nouveau envoi une phase.
il faut ajouter un contacteur, comme ça le nouveau commandera le contacteur, qui lui fermera le contact pour la chaudière.
le nouveau est spécifique en remplacement de thermostat ou il est à la base pour autre chose ?
y'a pas un plan de câblage ?
il te faudrait un petit relais à glisser dans le boitier,
ou faire un trou dans le placo, si placo, y mettre un boitier à cloison sèche, et y mettre le relais en lien:
https://www.amazon.fr/dp/B082SLHLQ4/ref=sspa_dk_detail_1?psc=1&pd_rd_i=B082SLHLQ4&pd_rd_w=pQ7Mt&pf_rd_p=6eaac53c-8072-49a8-9401-5813fe195aad&pd_rd_wg=3M0GJ&pf_rd_r=1QFX5S6Z51MHP1HFFCZF&pd_rd_r=2da22df1-4114-4112-9b0c-040513b2c5d4&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzNTVBRVFZS1JRTUFPJmVuY3J5cHRlZElkPUEwODYyMjg3U0czSjVLVVZERUNXJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAxMTM5MTEzRFJRNzAxNEpTVUxIJndpZGdldE5hbWU9c3BfZGV0YWlsJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ%3D%3D
que tu connectes avec des cosses, en isolant celles qui ne servent pas bien sur.
il prendra moins de place qu'un relais de rail din(sur les tableaux électriques)
d'après ce que je vois, il faut donc faire comme je disais, et mettre un relais, que tu brancheras comme le schema en haut à droite, ou NC sera l'alimentation du relais. et prendre un contact NO du relais, ou tu y brancheras les 2 fils de la chaudière.
je comprend pas ce que c'est que le schema en bas à gauche, il y sort phase neutre, un autre modèle de thermostat peut être.
Je te tiens au courant
