Lave vaisselle candy cdp 6281
Dirtflash
J’ai un lave vaisselle Candy cdp 6281. Lorsque je l’allume tous les voyants clignotent ( sauf celui pour le sel) et fait des bips régulier. Je l’ai démonté afin de vérifier si rien n’était bouché mais il n’y a pas une trace de calcaire.
J’ai cherché sur internet et sur la notice mais je n’ai rien trouvé.
Quelqu’un a une idée du problème ou une solution?
Merci d’avance
Merci d’avance
- Symbole lave vaisselle candy
- Symbole u plaque induction - Guide
- Symbole courant alternatif - Guide
- Symbole lave-vaisselle beko voyant rouge - Forum Electroménager
7 réponses
Je commencerais par vérifier les condensateurs sur la platine électronique. Si bombés ou fuites à changer.
Il uniquement les voyant h et l qui clignotent
Normalement tout ce qui est élément électronique fonctionne
Désolé je ne trouve aucun renseignement sur ce type de voyants allumés Autant de voyants me font penser à un problème électronique
Si dans votre ville vous avez un SAV indépendant des magasins, demander si ce code est connu.
Si vous avez une réponse merci de nous en faire part c'est l'entraide à deux sens. :o))
Bonjour Pierre
Faire cet essai en me tenir au courant par retour. premier voyant = P1
vu sur le net.
le problème que vous avez tous, va normalement se répété tous les deux ans environs suivant l'utilisation, comme si cela était prévu par le fabricant....?? concernant le pb nommé du voyant P1 et du bip discontinu, pour y remédié sans changé la carte, maintenir appuyé le bouton P1 puis enfoncé le bouton marche en restant appuyé le bouton P1 vous entendré un bip et le voyant du bouton P1 restera allumé fixe, ensuite appuyé plusieurs fois sur le bouton P1 jusqu’à un bip long et tous les autres voyant des programmes allumé clignotant. et voila cela devra être bon normalement.
vu sur le net.
