Coupure non localisée
Rei
Reiloic Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour , depuis quelque temps j’ai une coupure de courant régulière .
Pour info . Depuis le disjoncteur EDF le départ ce fait depuis la semaine dernière sur 5 différentiel ( auparavant 2+ 1+1+1 ) j’ai donc pus réduire la coupure sur 1 seul différentiel, la coupure se fait uniquement sur le différentiel sur aucun disjoncteur
Certe m’a ranger est très chargé 11 disjoncteur pour 170A pour un AC 40A mais jamais en même temps , il y as un disjoncteur dédié pour à peux près tout ( 1 disjoncteur pour ecl /pce , pc/pce , 1/four , 1 vitro, 1 clim .....
Hier c’était à la sonnerie de micro-onde avant hier c’était là vitrocéramique. Et en pleine nuit il n’y avait que la climatisation et le chauffe eau . J’ai vérifié dans les comble les boîtes de jonction aucune humidité , les prises de la sdb l’installation a moins de 5ans
Abonnement 12kw jamais déclenché
- Coupure non localisée
- Refus linky coupure de courant - Guide
- Plus d'eau chaude après coupure d'eau ✓ - Forum Electricité
- Vmc ne fonctionne plus après coupure de courant - Forum Electricité
- Coupure de courant sans disjoncter - Forum Electricité
- Four ne s'allume plus apres coupure de courant - Forum Electroménager
Bjr, pas très clair ?? si vous sur place vous n arrivez pas a localiser... alors a distance ??
11 disjoncteurs ca fait bcp .; vous avez 170A (ca c est dans vos rêves les plus fous) ou 40A
c est quoi qui disjoncte ou se coupe sur quelle intensité ?? il faut déjà isoler la ligne en question et en fonction du temps qu il fait en tirer les conclusions qui s imposent (humidité, infiltration, orage..)
Donc ce n'est pas la surconsommation qui le fait opérer, mais une fuite de courant. Mais ce n'est pas une coupure régulière, puisque cela semble arriver de manière aléatoire.
Seule solution, celle évoquée par un de mes "confrères", isoler ligne par ligne pour essayer de trouver celle(s) qui pose(nt) problème.
Oui j’ai bien envisager cette solution mais me passé d’un circuit pour une durée indéterminée sans même savoir si le résultat sera là , je pense que je vais faire un montage volant avec une nouveau différentiel de marque plus réputée en 63A dans un premier temps divisé en deux ma rangée et procède par élimination jusqu’à apparition de la coupure sur le nouveau différentiel.. ??
Les disjoncteur ne déclenche JAMAIS uniquement le différentiel qui lui est un AC40A
