Problème échappement tondeuse Honda
ModernToolAndDie Messages postés 13 Statut Membre -
Je possède une tondeuse Sarp de 2000 avec un Honda GCV160.
L'ayant acheté récemment, j'ai déjà réparé la lame et nettoyé le carburateur, mais je ne trouve pas de solution pour l'échappement.
Les deux vis qui le maintiennent au moteur se sont cassées dans le pas de vis donc l'ancien proprio a riveté le silencieux à la grille (eh oui). Résultat le bruit est pire que celui d'une tronçonneuse en plein fonctionnement!
Dois-je percer directement dans le pas de vis pour extraire les anciennes et tarauder?
Merci par avance pour vos réponses.
Généralement avec beaucoup de minutie il faut percer au centre du reste de vis avec un foret de 1.5mm plus petit que la vis, ensuite il faut utiliser un extracteur.
Ou partant du perçage vous agrandissez le trou jusque au début du filetage et vous utiliser le taraud. Cela demande de la précision.
ModernToolAndDie Messages postés 13 Statut Membre 1
Merci beaucoup, je vais essayer!
Bon week-end...
