Panne lave-linge Faure Fwq5126
Polka_7121 Messages postés 4 Statut Membre -
Ma machine Faure Fwq5126 ne se remplit plus.
J'ai testé l'électrovanne qui a l'air bon (un peu moins de 4000 ohms). L'arrivée d'eau fonctionne bien et le filtre est propre.
Si je met un peu d'eau manuellement dans le tambour, elle ne vidange pas non plus. La pompe est propre.
Pouvez-vous m'éclairer ? Merci d'avance.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Ce qui est important c'est de vérifier au moment du remplissage si le 220V est présent aux bornes de l'électrovanne. Si rien il faut resuivre le câblage jusqu'à la platine et contrôler le relais (soudures et contacts)
Bonjour.
Merci pour votre aide. Comment dois-je procéder ?
J'ai déjà contrôlé la pompe qui est bonne (230 ohm). Peut-être que le programmateur est défectueux.
Sur mon message N° 2 je vous dis comment procéder, je ne peux faire mieux .
Polka_7121 Messages postés 4 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Veuillez m'excuser. Je suis un peu bricoleuse mais pas en électricité.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974 > Polka_7121 Messages postés 4 Statut Membre
Dans ce cas faites intervenir un ami pour faire ces contrôles, c'est plus sérieux.
