Boite de dérivation ou non j'ai une maison en construction
Ber_3838
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Bonjour j'ai une maison en construction et un premier électricien est passé pour faire passer les fils, prises et interrupteurs et puis il est parti sans finir, j'ai ramené un deuxième Electricien, et il me dit " il n'y a pas de boîtes de dérivation, ce n'est pas normal "
Est-ce vrai ? est-ce que c'est un problème ?
- Wago sans boite de dérivation
- Boite de dérivation obligatoire ou pas - Meilleures réponses
- Combien de boite de dérivation par circuit - Meilleures réponses
- Peut-on utiliser des bornes wago sans boite de dérivation ? ✓ - Forum Electricité
- A quoi sert une boite de dérivation - Guide
- Wago - Forum Electricité
- Wago sans boite de derivation - Forum Electricité
- Combien de boite de dérivation par circuit ✓ - Forum Electricité
slt
Par contre, la norme NFC15100 est très précise sur le sujet, et ne permet pas le repiquage sur un appareil, sauf pour les prises de courant et les luminaires, il faudra un connecteur pour les phases et un fil pour l'interrupteur en plus.
ça veut donc dire:
M'enfin je dis que pour du neuf, du repiquage d'inter en inter c'est pas du boulot de pro...
ça veut donc dire:
La norme parle d'appareil pour cette partie :
Le repiquage des conducteurs - c'est-à-dire la connexion sur les bornes d'un appareil des conducteurs servant à l'alimentation d'autres appareils - n'est admis que sur les bornes de socles de prises de courant, des luminaires de tout type et des chemins lumineux et si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies...
Je ne pense pas qu'un interrupteur puisse être qualifié d'appareil.
J'ai toujours vu la phase être repiquée directement depuis l'interrupteur
D'ailleurs ce paragraphe précise :
Le repiquage n'est pas admis sur les bornes des appareils d'utilisation (autres que ceux cités ci-dessus), notamment sur les appareils de chauffage et de cuisson.
C'est assez restrictif.
c'est pourtant bien noté:
ça serait tellement plus simple d'écrire précisément les choses :))
Bonjour, Pouvons nous faire les connections avec les wagos derrière l’interrupteur dans la boîte et non dans une boîte de dérivation ? Svp merci Est ce que je suis vraiment obliger de faire mes connections dans la boîte de dérivation ? Ou je peux les faire dans les boîtes d’interrupteurs ?
Bonjour contruc57
Chez vous vous pouvez faire ce que vous voulez à condition que le futur circuit reste pour un éclairage .
Vous pouvez tout à fait utiliser le boitier d'encastrement de l'interrupteur pour faire vos dérivations.
Privilégiez les boitiers de profondeur 50 et les mini Wago de la série 2273
