Compatibilité radiateur électrique avec délesteur
breton856
breton856 Messages postés 36 Statut Membre -
Bonjour, je viens d'acheter des radiateurs a inertie Sauter Orosi.
Un truc qui m'interpelle dans la notice, on y indique que l'appareil n'est pas compatible avec un délesteur car le thermostat électronique n'accepte pas les coupures brutales de courant .
Y a t'il vraiment un gros risque ?
C'est vraiment embêtant car toutes les marques de radiateurs actuels ont des thermostats électroniques, ce problème existe t'il aussi sur les autres ?
Merci pour vos réponses.
slt
c'est compatible avec le délestage, mais il ne faut pas utiliser le délestage pour couper le courant d'alimentation du radiateur.
https://docgaproduction.cellar.services.clever-cloud.com/documents_79b35fd6-158f-4223-b75e-da0ea3497434/801629188016291980162920-notice-orosi.pdf?AWSAccessKeyId=MW2NM1KMBUFH2SMVHW1L&Expires=1603511157&Signature=w466nzldW1xUuhMgDgBR4n67DV4%3D
Nos appareils sont compatibles avec différents systèmes de délestage. Vous ne devez toutefois pas utiliser de délestage par coupure d’alimentation secteur car ce système est incompatible avec nos appareils. Des coupures franches d’alimentation électrique intempestives et
répétées peuvent provoquer une usure prématurée et une détérioration des cartes électroniques qui ne seraient pas couvertes par la garantie du fabricant.
Lors des périodes de délestage, l’écran passe en veille.
L’appareil revient ensuite à son mode de fonctionnement initial.
Par exemple tu as, ce que j'ai chez moi, le module GP36 associer à un programmateur de zone, et en cas de délestage également, qui pilote le radiateur par son fil pilote,.
Mais tu peux également couper le courant quand tu as des radiateurs sans pilote, dans ce cas le délesteur coupler à un contacteur coupe directement le radiateur, et c'est ce point qui n'est pas compatible.
Le but de ma question est de savoir s'il y a vraiment un gros risque, les fabricants mettent parfois des précautions à prendre des qu'il y a un petit risque, ça leur permet de se décharger de la garantie.
J'ai déjà 2 radiateurs avec thermostat électronique dont un est sur le circuit délesté, je n'ai jamais eu de soucis avec.
En fouinant des notices sur le net j'ai vu que toutes les marques ont exactement le même texte pour cette mise en garde, même sur des radiateurs a plus de 1000 euros, bizarre quand même que ce soit aussi fragile !
