Problème de lumière hotte aspirante
acidbass
Je possède une hotte aspirante achetée il y a quelques années chez bricodépot.
D'un coup les deux lumières se sont mises à ne plus fonctionner.
Les ampoules sont bonnes car testées ailleurs. J'ai pensé à un problème avec le panneau de commande 5 boutons. Je l'ai changé et le problème subsiste:
https://www.amazon.fr/sourcingmap%C2%AE-MQ165-Piano-bouton-poussoir-interrupteur/dp/B00E0KFB2S/ref=asc_df_B00E0KFB2S/?tag=&linkCode=df0&hvadid=313674425904&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10537423502623480571&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055660&hvtargid=pla-556859736360&psc=1&ref=&adgrpid=61926473185
J'ai regardé la carte mais elle ne semble pas endommagée . Pas de condo déformé, ni de traces de grillé.
Voici quelques photos de la carte:
https://drive.google.com/drive/folders/1L4M4Cl0QwZyEzSIv1miXavO5EMhrkAzr?usp=sharing
Les ampoules sont en 12v
J'ai un testeur électronique mais je ne sais pas quoi tester là dessus.
Auriez vous une idée?
Merci par avance.
Merci par avance.
- Changer fusible hotte aspirante
- Problème éclairage hotte aspirante - Meilleures réponses
- Lumiere de hotte ne marche plus - Meilleures réponses
- Comment changer un fusible - Guide
- Tuile pour hotte aspirante - Forum Charpente, toiture, combles
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
- Infiltration d'eau par la hotte de cuisine - Forum Electroménager
- Évacuation pour hotte aspirante ✓ - Forum Construction et rénovation
31 réponses
Sinon apprenez à vous passer de la lumière !!
Comme je dis souvent, dites moi ce dont vous avez besoin et je vous apprendrai à vous en passer !!
Chacun son métier.
Je vous conseille de montrer cette platine à un électronicien, en peu de temps il va régler le problème et certainement à un coût inférieur à la platine;
Chacun son métier.
Merci pour votre réponse mais dans mon coin en pleine campagne il est difficile de trouver un éléctronicien.
Je vais m'orienter vers un transfo de ce type et shunter la carte pour la partie éclairage:
https://www.amazon.fr/transformateur-220v-12v-halogene/s?k=transformateur+220v+12v+halogene
Par contre je ne sais pas quel modèle prendre. j'ai deux ampoules G4 12v 20W branchées en parallèle sur une des fiches de la carte.
Message 32 convient , le message 31 est le même lien ??
Donc il va vous falloir un inter sur la hotte.
Re, une hotte a bricodépot elle n est généralement pas en plaqué or
pour le prix d un inter vous avez le choix ??
https://www.electrodepot.fr/gros-electromenager/hotte/toutes-les-hottes.html?msclkid=f288604f903311b36c003fe7892c8f00&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=SN+-+Univers+GAM+-+BMM+-+ROAS+8&utm_term=%2Bhotte&utm_content=Hotte+-+G%C3%A9n%C3%A9rique+-+Hotte
Voilà j'ai reçu le transfo, shunté la carte en reprenant le câble du bouton interrupteur de la lumière, et ça fonctionne. 13€ le transfo au lieu d'une centaine d'euros pour remplacer la carte, la hotte en elle même coûte dans les 130 .
Non c'est sûr, il faut faire gaffe car on joue quand même avec du 220. Mais c'est dommage de passer à côté car au lieu de jeter et remplacer on peut très bien réparer pour bien moins cher et surtout sans gaspi. Je suis sur que j'aurais pu gratter encore un peu en changeant juste le composant défectueux qui ne doit pas dépasser 1 ou 2€ mais je ne m'y connais pas assez. J'ai préféré trouver cette solution intermédiaire et au final je suis gagnant. Ca vaut le cout de se creuser la tête, c'est écologique et économique :)
