Lave vaisselle Valberg val15c39 bvt
RésoluUtilisateur anonyme -
Merci de votre aide
- Demonter lave vaisselle valberg
- Lave vaisselle valberg erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver valberg f01 - Guide
- Erreur e1 lave vaisselle valberg - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Il faut démonter le panneau de commande et nettoyer la portée des boutons N° 242/243 surtout l'afficheur 245
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Il faut démonter la façade de la porte N°6 ensuite vous aurez accès aux clips et vis qui maintiennent le tableau.
Posez votre questionBonjour
Le démontage a été fait la portée des boutons a été nettoyée (elle était vraiment peu sale) et le remontage s'est bien déroulé. Après essai cela fonctionne mais la tourche supérieure reste quasiment inactive.La touche centrale fonctionne et la touche inférieure de démarrage est active à condition de la presser sur sa partie droite.
Merci beaucoup bien cordialement
Bonjour,Je sais que ce sujet date mais si il y a des acharnés comme moi, ça peut aider ... En effet le problème est bien au niveau des micro switchs, jai utilisé votre méthode qui fonctionne un certain temps, merci pour l'info. mais maintenant ça ne fonctionne plus.Du coup j'ai déssoudé le switch du bouton option qui fonctionne et mis à la place du bouton de démarrage, ça fonctionne du premier coup.J'ai commandé un lot de 100 boutons sur Amazon pour 7€, dès qu'ils arrivent je remplace le tout:Youmile 100Pcs Tact Button Switch 2 Broches DIP 6x6x5mm PCB Momentary Tactile Tact Push Button Switch
Pouvez vous m'indiquer comment démonter le panneau après avoir dévisser les 4 vis supérieures de la porte ?
merci de votre réponse
