Erreur f1 sur lave vaisselle whirlpool
phoxy03
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour à toutes et tous. J'ai un soucis avec mon lave vaisselle whirlpool WB03032PI. Il a bien fait son cycle cette nuit puis ce matin je l'ai retrouvé avec le défaut F1 affiché et clignotant avec bip. Même en l'éteignant, il se rallume puis se met en défaut.....bref,impossible de l’arrêter sans le débrancher.
j'ai regardé un peu sur les différents fora sur le net, plusieurs solutions sont proposées mais en ce qui concerne le mien, il continue de vidanger alors qu'il a finit son cycle et qu'il n'y a plus d'eau. j'en ai mis une pleine casserole d'eau très chaude comme vu sur un forum, l'eau s'évacue bien mais il reste en défaut et la pompe ne cesse pas de tourner. Aucune fuite de constatée derrière...
Je m'en remets à vous pour m'aider à trouver la panne avant que je ne doive faire intervenir un pro....
merci à vous
richard
merci à vous
richard
- Erreur f1 lave vaisselle whirlpool
- F1 lave vaisselle whirlpool - Meilleures réponses
- Lave vaisselle whirlpool f1 - Meilleures réponses
- Sèche-linge whirlpool erreur f1 e2 - Guide
- Code erreur f plaque induction whirlpool - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
Vous avez regardé dessous la cuve du lave-vaisselle : pompe vidange qui ne s'arrête pas donne un défaut de l'anti-débordement.
Regardez à l'alimentation en eau du bras supérieur, il arrive que la fuite vienne de là : joint défectueux.
Vous pouvez aussi quand c'est possible (si LV encastré), avancez le lave-vaisselle et enlevez les panneaux latéraux qui vont donneront accès visuellement au dessous du LV : vous verrez peut-être l'origine de la fuite.
Sinon mettre en marche et observez.
Bon courage
Bon courage
Code F 1 correspond à un problème de sonde de température Valeur: 58 kilo-ohms à 20°c, 12 kilo-ohms à 60°c.
Mais dans votre explication vous avez un autre problème le socle de votre lave vaisselle est remplit d'eau donc : suite à votre action. Cette eau dans le socle n'apparaît pas sous la machine.
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
