Thermostat chauffage au sol
Lilou
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Nous rencontrons un problème au niveau des thermostats pour notre chauffage au sol composé de 2 parties.
En effet, nous avons décidé de remplacer les anciens thermostats avec programmation mécanique par d'autres thermostats digitaux avec température précise, il s'avère que l'un fonctionne avec la partie 1 mais l'autre ne fonctionne pas avec la partie 2 du séjour.
Il s'agit des thermostats DELTA DORE, nous les avons inversés en branchant les fils exactement aux mêmes endroits mais toujours le même résultat !
- Thermostat deleage tai 60
- Notice thermostat tresco th 186 - Meilleures réponses
- Thermostat deleage tai 60 notice - Meilleures réponses
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Probo 60 gr - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Reprogrammation du moteur PROBO 60 GR ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Mon thermostat n'affiche pas la bonne temperature ✓ - Forum Electricité
- Installation thermostat - Guide
33 réponses
Il y'a 5 fils mais 4 uniquement sont branchés selon la notice :
Le Marron, rouge, violet, bleu sont branchés
Le fil avec mélange vert et jaune ,n'est pas branché
TH 1 sur Séjour 1 = ok.
TH2 sur Séjour 2 = O.
En inversant TH1 et TH2, le séjour 2 ne fonctionne toujours pas ?
Vous avez essayé de mettre le TH du séjour 2 sur "Confort" ?
Vous parlez de programmateur : c'était les anciens Deléage ?
Les Minor 12 sont câblés de la même façon ?
L'affichage est identique sur les 2 ? Même Prog.
Les thermostats c'est déléage et le programmateur c'est shneider pour les anciens, oui les 2 sont câblés de la même façon avec programme soleil mais sur celui de la zone 2, il est programmé à 25° (pour voir si ça chauffe) et l'autre à 21
On l'a débranché et on avait choisi de changer justement paracerque la programmation est très compliquée, je vérifie si piles
Vous voulez dire qu'il faut relier les 2 fils du programmateur entre eux avec un adhésif ? c'est bien cela ?
