Table vitroceramique scholtes T16514 NR
Claudus
Je sélectionne un foyer je règle la température le chiffre au bout de quelques secondes disparaît. Et est remplacé par 3 tirets le foyer ne chauffe plus . Il en est de même pour les quatre foyers. A l'aide d'un radiateur soufflant je chauffe le dessous de la table et le mal est réparé .cela se produit souvent que faire merci de bien vouloir me donner un tuyau
Cela veut dire qu'il fait très froid dans le meuble ???
Deux cas si aération externe vous la fermer le temps de vérifier si c'est bien le problème
Si la panne est sur les 4 feux il faut voir la platine de régulation ou de filtrage.
file:///C:/Users/JP/AppData/Local/Temp/Schma%20lctrique%20des%20plans%20dinduction%20KBT-TI-TIG%20SCHOLTES%20ARISTON.pdf
