Lave vaisselle lave mal
jjbulle
J'ai lave vaisselle Bosch SMI53L85EU et il reste des particules d'aliments collées sur les assiettes. Le probleme se trouve essentiellement en partie basse, les verres sont généralement propre.
J'ai vérifié les bras. Ils sont propre et ils tournent...
Merci pour votre aide
- Lave vaisselle lave mal
- Panne lave-linge - Guide
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Enlever tache de sang sur jean déjà lavé - Guide
15 réponses
Sur ce modèle vous avez une commande pour alterner le lavage des bras.
Il faut vérifier qu'il soit fonctionnel: bloqué ou bouché sur le bras inférieur. N°440
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
merci pour votre réponse et l'éclaté qui est bien pratique.
Je ne vois pas sur mon appareil de dispositif mécanique pour alterner le lavage des bras. A première vue cela tourne et les jets au niveau des bras ne sont pas bouchés. Pour info, je n'ai pas trouvé le n°440 sur l'eclaté (il n'y a pas les bras)
Bonne journée
Bonne journée
Rectification, le bras du bas ne tourne pas!!!
J'ai quelques problèmes de compréhension avec l'éclaté
La pièce N°440, que vous m'avez indiqué, se trouve sous la cuve ou l'accès se fait via le filtre intérieur?
Merci pour votre retour
Bonne journée
Bonne journée
J'ai commencé à démonter le socle mais il y a beaucoup d'éléments fixés dessus. J'essaye de trouver un peu plus d'info concernant toutes ces fixations en complément de l'éclaté que vous m'avez fourni (encore merci). Si vous avez quelques choses, je suis preneur.
merci beaucoup, c'est exactement ce que je cherchais... il n'y a plus qu'à.
Encore merci et bon weekend
J'ai démonté le socle et rien vu d'anormal.
J'ai testé le moteur (croix blanche) qui doit commander la distribution de l'eau en haut et en bas et il fonctionne.
Les autres moteurs, pompe évacuation (croix jaune sur support) et moteur eau (croix rouge) fonctionnent également
J'avoue ne pas comprendre d'où vient le problème!!!
Peut-on shunter la distribution de l'eau au niveau des bras (je pense que cela se passe au niveau du support du moteur mais...
Ci-joint une photo de la zone moteurs
Vous êtes dans le bon secteur, les désignations sont bonnes .
Partant de cela, il faut vérifier si rien n'empêche la circulation de l'eau dans la pompe de cyclage et dans le moteur d'alternance des bras , Tout peu marcher sauf la circulation de l'eau.
Merci pour votre retour... je vais demonté cela et on verra bien!!!
Bonne journée
Bonne journée
Je suis à mon 2eme démontage pour essayer de comprendre...
Le premier démontage m'a permis de vérifier que rien ne bloque la rotation de la palette distribuant l'eau sur la balai du haut et/ou du bas + que le moteur commandant cette palette fonctionne (test électrique ok)
Le deuxième démontage m'a permis de mettre un témoin lumineux me permettant de vérifier si le courant arrive au moteur... le moteur est bien actionné mais :
En fonction du cycle choisi, le bras du bas tourne (ex : prélavage) ou pas (ex : cycle eco ou normal). Quelques soient les cycles choisis, le courant arrive au moteur mais j'ai l'impression d'un dérèglement au niveau de la commande (programmateur déréglé ou HS?)
Voila les dernières infos. Merci pour votre aide et toutes vos informations
Merci pour votre réponse. Je nettoie les filtres à chaque lavage en enlevant la plaque et la partie cylindre à l'intérieur.
Ils sont propres à chaque debut de lavage.
Bonne journée
