Panne lave linge HAIER HW80-1403D-F
                        Piavonu
        Bonjour à tous, j'ai besoin de vous  : mon lave linge se remplit, sans tourner jusqu'au débordement par le hublot ! Après avoir consulté des tas de sites et vidéos, j'ai changé le pressostat... Pour rien. Même problème ! J'ai réussi à démonter et nettoyer la chambre de compression et la durite, ce n'était pas bouché du tout, mais maintenant il envoie de l'eau, tourne 2ou3 fois et hop il se remplit jusqu'à deborder de nouveau... Je l'arrête, et fais le programme de vidange qui fonctionne bien. Voilà, quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci.
        Merci.
- Code erreur fb lave linge haier
 - Haier unb - Meilleures réponses
 - Machine a laver haier unb - Meilleures réponses
 - Code erreur sèche-linge haier - Guide
 - Liste code erreur chaudière chappée - Guide
 - Code erreur plaque induction - Guide
 - Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
Si en débranchant votre machine le phénomène reste le même, il faut changer votre électrovanne.
Si ce phénomène ne se produit qu'au remplissage, il faut vérifier le tuyau du pressostat qui doit être soit bouché, soit coupé. Le pressostat ne peut être en cause (neuf).
    Piavonu
    Merci pour votre réponse. J'ai démonté le tuyau du pressostat, il n'est ni bouché ni endommagé... Et la machine arrête de se remplir lorsque je la debranche. Avez-vous une autre piste ? Merci.
    Piavonu
    Merci pour vos réponses ! Effectivement je n'avais pas été assez attentive, la durite du pressostat est trouée!
