Machine à laver Whirlpool AWOD4937 6eme sens
Ludo2112
J'ai un souci avec ma machine à laver, elle s arrête minimum 4fois durant un programme et le voyant arrivée d'eau clignote rouge, il faut systématiquement appuyer sur le bouton démarrer pour relancer le programme. J'ai vérifier l arrivée d'eau, aucun problème. Pouvez vous m aider. Merci
- Machine à laver whirlpool 11 kg 6ème sens
- Problème four whirlpool 6ème sens ✓ - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Filtre machine à laver whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Voyant nettoyage filtre machine à laver whirlpool - Forum Electroménager
8 réponses
Avez-vous constaté si ce problème se produit au moment d'un remplissage ???
Ou au moment d'une vidange ??
Exemple sur un programme de 1h16, elle s arrête à 1h09, 1h02, 55min, 28min et 21min. Donc c'est à tout moment ????
Pour moi vous avez certainement un faux contact, mais à distance impossible à déterminer.
NOTA: vous ne m'avez pas confirmé si ce problème ne se produit qu'au moment d'un remplissage. ??
t.
t.
Voir la propreté du filtre N° 950 0 dans le tuyau d'alimentation.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Peut-être un problème qui n'a rien a voir avec le remplissage. Si votre machine est ancienne, vérifier les charbons : si moins de 1.5cm à changer.
J'ai l'impression que la machine ne tire pas assez d'eau à chaque fois. La cuve n'est qu'à un quart pleine. Est-ce un problème ?
Quand je parle des charbons ce n'est que dans le cas d'un remplissage normal .
Dans les conditions normales l'eau arrive à la hauteur du hublot ou plus bas cas 1/2 remplissage.
Sur votre machine avez-vous le bloc 900 0 au niveau du tuyau?? Pièce qui n'apparaît que sur ce modèle ??
Autre panne possible le pressostat. Combien de fils arrivent dessus?? Logiquement c'est le pressostat qui détermine la hauteur d'eau.
Quand vous relancez la machine continue t-elle à se remplir ?? de combien?
