Rénover un escalier bois clair avec de l’huile ?
Ivds -
Mon escalier en bois clair ( bouleau je pense?) mérite une petite rénovation car l’huile de protection a laisser place à des nervures grises . J’ai poncé au 120 une 1ère fois mais les taches sont toujours là ? Dois re poncer au 100 ?
Suis assez déçue pour l’instant du résultat et au bord de baisser les bras ☹️. Merci pour votre aide !
ça m'étonnerait que ce soit du bouleau , ou alors c'est une drôle d'idée de faire des marches en bouleau qui est un bois tendre et léger . Ne serait ce pas plutôt du hêtre ou éventuellement de l'érable qui est bois clair est relativement dur .
Si les tâches correspondent aux nervures du bois , il est impératif de poncer en évitant de creuser encore les zones tendres , donc poncer avec une machine ayant un plateau , ou si vous faites le travail à la main , utilisez une cale ayant une surface plane assez grande (ne pas utiliser de tampons souples ) . Ceci étant il faut adapter le grain à la quantité de matière à enlever pour avoir une surface propre et unie : au besoin il faut démarrer avec du 80 , voir du 60 et ensuite repasser avec du plus fin . A mon avis il faut terminer avec du 150 pour avoir une surface impeccable .
Essayez l'eau oxygénée sur une petite surface (disponible au public en gsb à12% ).
Ou l'acide oxalique (poudre à humecter).
Rayon droguerie ou ébénisterie.
Lire les précautions d'emploi notés sur l'emballage .
Cdlt,
Bsr
Si vous ne voulez plus de tache, il faut alors encore poncer...
Ivds
Bonjour stf_frmu,
Merci ! Je vais donc recommencer et poncer jusqu’à effacer ses taches grises. Je n’osais pas trop en fait . Bonne journée
Bonsoir sinon recouvrir avec un placage
Ivds
Bonjour Kiduguen,
Merci. Je vais plutôt re poncer car c est un très bel escalier .
Bonne journée
