LAVE VAISSELLE HOOVER HO5G10 pb code EF
FREDERIC92300
FREDERIC92300 Messages postés 11 Statut Membre -
J'ai ce matin changé le tuyau d'eau à l'intérieur du lave vaisselle (intervention que j'avais déjà effetué par le passé) car il fuyait (très légèrement). Il n'y avait que très peu d'eau à l'intérieur du lave vaisselle. J'ai fait un test COURT pour vérifier que le problème de fuite était réglé et résultat ça ne fuyait plus. Ce midi je remets du sel régénérant et lance un programme 6 et le lave vaisselle comme décrit plus haut envoie de l'eau pui vidange 3 fois consécutives avant de m'afficher le code erreur EF.
J'ai essayé les manips citées dans les différents posts: pencher à 45°, mettre en route en appuyant 10 secondes sur le bouton démarrer mais rien n'y fait. J'ai toujours ce code erreur EF.
Je précise qu'il n'y a pas d'eau à l’intérieur du lave vaisselle mais chose bizarre le Kg de sel régénérant que j'ai mis ce midi a déjà totalement disparu (peut-être une piste...).
Quelqu'un aurait une idée de l'origine de ce problème ou l'obsolescence programmée tient-elle compte du black friday?
Merci par avance
Merci par avance
- Code erreur ef climatiseur
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur climatiseur - Guide
6 réponses
Logiquement dans le fond de la cuve sous les filtres N° 287
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE que je viens de trouver .
FREDERIC92300
Merci je vais essayer d'y accéder.
-- Je vous conseille de prendre rendez-vous chez l'opticien :o(( =référence de votre appareil HOD5G10
Vous lisez votre notice ,( ce qui doit être difficile :o((, )vous verrez qu'en fin de notice ce code apparaît. Problème sur la platine électronique. Voir SAV.
Voir dans la cuve vous devez avoir ce capteur : le nettoyer. brosse à dents et savon .
Pour le sel: bouchon mal vissé ou joint perdu.
Effectivement je n'avais pas vu ce message d'erreur. Comme je n'ai pas de plan du lave vaisselle pourriez vous me dire ou se situe ce capteur. Est-ce que je peux y accéder par l'un des cotés du lave vaisselle?
Bon, bah ça ne fonctionne pas mieux.....
Merci en tout cas. Vous n'auriez pas une autre piste?
Comme vous pouvez le voir l'électronique est protégé par une coque en plastique
Tout ce qui est sur cette coque est à enlever.
Merci pour toutes ces infos. J'ai posté la panne sur d'autres forums
Peut-être d'autres pistes.
Autrement le décalage de la date du black friday me laissera du temps pour trouver un modèle économique à tous niveaux.
Merci encore
Bonne journée
Merci encore
Bonne journée
