Frigo américain RSG5PUBP
fj
luc -
luc -
la partie congélateur ne fait plus de froid, plus d'indication de température dans le congélateur
après avoir éteint le frigo et dégivré, il s'est brièvement remis à refroidir jusqu'à -18 , mais la panne est revenue après quelques heures.
quad je lance l'autodiag pas de message d'erreur que ce soit au branchement sur secteur ou en appuyant sur les 2 boutons simultanement ?
quelle peut être l'origne de la panne ? sonde degivrage défecteuse qui ne donne plus l'ordre de lancer le dégivrage ? resistance dégivrage hs ?
meric de votre aide
ps la partie frigo fonctionne parfaitment
meric de votre aide
- Frigo américain RSG5PUBP
- Temperature frigo americain - Guide
- Problème frigo américain samsung, congélateur ✓ - Forum Electroménager
- Frigo américain samsung, le congel ne congèle plus mais affichage -18 - Forum Electroménager
- Frigo américain samsung qui fait disjoncter différentiel ✓ - Forum Electroménager
- Changer tuyau porte frigo américain lg ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Comment se comporte le compresseur arrêt/marche.
la température du compartiment réfrigérant . Correcte??
Très certainement la sonde dans le compartiment congélateur défectueuse.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE A 5-1 valeur de 20 à5 kΩ doit varier en fonction de la température.
Le congélateur de mon frigo américain Rsg5pubp ne fait plus de froid :
La sonde température indique la bonne température vérifiée at thermomètre soit 14 degc
Le compresseur tourne en permanence
La partie frigo fonctionne sans problème
Que conseillez-vous ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Pour le compartiment congélation ,vous avez une commande pour une surgélation. Mettez la en route et voir si le congélateur descend à -25/28???
A+
A+
Conclusion si le compresseur tourne en permanence sans faire de froid dans les compartiments suite à la mise en surgélation vous avez une perte de gaz
Il reste un doute un coup vous dites qu'il s'arrête et ensuite qu'il tourneen continu ???
Le compresseur marche et s arrête sans doute pour la partie frigo
Quand je débranche puis rebranche la partie congel est refroidie ( jusqu a 5 deg environ) puis ça s arrête
