Remplacer mon eclairage avec spots 12v et transformateurs par eclairage classiqu
Dptk -
 dptk -
Bonjour. J ai cassé mon sous plafond
pour laissee apparaître de belles poutres anciennes et j ai débranché tous les transformateurs pour spots 12v.
J ai tenté de brancher à la place un eclairage classique et ca ne fonctionne pas. J ai tenté le branchement de plusieurs points differenrs mais rien à faire. Je me retrouve sans eclairage et ne comprends pas d ou vient le problème.
Vérifiez que vous avez du 230V qui arrive au niveau du plafond, pour commencer (et que la phase arrive bien sur votre interrupteur)...
Cdt
Dptk
Bonjour.
Il y a plusieurs arrivées au plafond.
Je ne sais pas comment vérifier si c est du 230 v qui en sort.
J ignorais que ca pourrait ne pas être le cas.
Il n y a pas d interrupteurs. On commande l allumage directement au tableau.
C est une petite boutique, ce n est pas a mon domicile.
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 021 > Dptk
Bonjour quand vous supprimez le transfo vous avez le 220 v a l'entrée du transfo vous y mettez une lampe normale ça doit fonctionner .
S'il n'y a pas de courant qui arrive, c'est déjà là qu'il faut chercher pourquoi. Et donc remonter jusqu'au tableau électrique.
Pour ce faire, il faut un minimum d'équipement. Il faut donc investir dans un multimètre !
Un appareil basique fait l'affaire, et se trouve pour 20 à 30 euros...
dptk
bonjour, bien evidemment, je cherche à savoir pourquoi et c'est urgent car je ne peux pas ouvrir mon petit commerce faute d'éclairage alors qu'on est en situation financière dramatique. j'ai un testeur de marque TECH HIT modele 730603 (6-400 V). j'ai testé les différents fils au plafond : à chaque test trois diodes s'allument, indiquant 24 V. j'ai testé les prises électriques, même chose (et elles fonctionnent très bien). j'ai testé chez moi pour comparer, le testeur indique la même chose.
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > dptk
Vous êtes sûr que c'est 24, et pas 240 ?
Utilisez la position courant alternatif, si vous avez le choix entre continu et alternatif...
A la vitesse où ça va, vous gagneriez du temps et de l'argent à faire venir quelqu'un qui s'y connaît.
Entre donner 50 ou 100€ à un électricien qui va vous dépanner ça en 5mn, et tâtonner à distance pendant 3 jours durant lesquels votre commerce reste fermé, il n'y a pas photo !
dptk > gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur
je vous remercie pour vos réponses. je n'ai malheureusement pas 100 EUROS d'avance pour un professionnel, même pas 50 en cette fin de confinement. j''aimerais, car ce serait déjà réglé en effet.
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 021 > dptk
Bonjour prenez une douille 2 bouts de fil et une ampoule et testez l'arrivée sur vos transfo .
dptk
il y a du courant, mais les luminaires ne fonctionnent pas lorsque je tente les branchements
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
En attendant de trouver la solution, vous avez toujours la solution de brancher l'éclairage du plafond sur une prise qui fonctionne pendant les heures d'ouverture de votre commerce.
Si le testeur indique toujours 24 V, vous pouvez déjà commencer par changer le testeur !
dptk
oui c'est clair (pour le testeur). merci de votre réponse.
