Carte thermostat thermor
alolo17
j'ai une pane intermitente sur mon seche serviette qui provient de la carte electronique,
je l'ai démontée mais je ne sais pas ce que signifie les lettres M,V,R,N, de 4 connecteurs
quelqu'un connait?
quelqu'un connait?
- Notice thermor thermostat
- Notice multimètre - Guide
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Schott ceran induction notice ✓ - Forum Electroménager
- Four thermor ancien notice ✓ - Forum Electroménager
- Four encastrable multicuisson pyrolyse Thermor FP76 ✓ - Forum Electroménager
13 réponses
Oui excusez-moi, voici ce que j'ai repèré:
de gauche a droite:
M phase alimentation et Ventilateur
R Résistance?
N Fil pilote
V Résistance?
E Neutre ventilateur
6 Neutre alimentation
je n'ai jamais vu ce genre de lettres
la panne est que de temps en temps 2/3 jours la resistance s'arrête de chauffer alors que le voyant "chauffe" est allumé et la, le thermostat n'agit plus et la commande du ventilateur non plus. Il faut éteindre et manipuler plusieurs fois la molette du thermostat pour qu'il redémarre
Pas sûr qu'une personne est la même carte sous les yeux.
Je ne pense pas que le problème se trouve là.
Précisez votre problème sur qui agit la panne. ??
Attention sur ce type de ventilation chauffage vous avez un klixon de surchauffe qui coupe la chauffe si la température est trop élevée. voir dans le boîtier de la résistance et voir aussi la propreté filtre en entrée.
Le filtre est propre je sais qu'il faut qu'il soit propre autrement ca bloque le ventilo
pour ce qui est du klixon, je ne sais pas, mais ce que je sais c'est que parfois le radiateur est froid la salle de bains itou mais le temoin "chauffe" est alumé.
cordialement
cordialement
Pour moi il faut commencer par vérifier intérieurement ce problème; en mesurant les tensions en sortie d'électronique avant et après ce klixon.
Pas possible autrement de connaître votre panne.
OK mais le problème, je ne sais pas ou ce situe ce Klixon,il n'est pas apparent
Je ne trouve pas la vue éclatée de cet appareil mais un site SAV en lignedirect Thermor
Poser votre question ici:
https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360010001200-Seche-serviette-Nausicaa-EOLE-1750W-492171-
je n'ai pas trouvé l'éclaté, mais j'ai contrôlé les alimentations.
lorsqu'il y a la panne :voyant chauffe allumé mais pas de chauffage je n'ai pas d'alimentation en V et R que je suppose être la resistance.
après manipulation plusieurs fois la molette du thermostat un declic et j'ai du 220 sur les broches V et R et le chauffage marche
cela ne viendrait donc pas du klixon s'il y en a un
Comme vous le dites cela viendrait du thermostat qui doit se bloquer. Pour cela qu'il était important de contrôler l'alimentation de la résistance.
