Lave-linge LG direct drive 8kg : electrovanne active tout le temps
yves.c21
yves.c21 -
yves.c21 -
Une des électrovanne de mon lave-linge est active tout le temps, quelque soit le programme et dès le moment où je valide mon programme.
L'ensemble électrovanne est neuf. J'ai interverti les connecteurs entre 2 et c'est l'autre électrovanne qui s'active.
Pensant qu'une commande était envoyée dès le début, j'ai changé le panneau de commande : idem.
Je voudrais savoir si ça pourrait venir de la carte de puissance, sur laquelle sont branchées les électrovannes.
Merci par avance pour l'aide que vous allez pouvoir m'apporter.
Yves
Yves
- Electrovanne lave linge lg
- Code erreur machine a laver lg - Guide
- Code erreur sèche-linge lg - Guide
- Température idéale frigo et congélateur lg - Guide
- Forcer vidange lave-linge lg - Forum Electroménager
C'est avant de changer les pièces qu'il faut poser les questions.
La commande de l'électrovanne se fait par la platine de puissance N° A-450 qui commande le relais de cette électrovanne. C'est certainement ce relais qui a ses contacts collés. Donc à changer. Il faut suivre les fils pour remonter à ce relais. Pas de plan de cette platine
Notice SAV .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Notice SAV .
