Problème sur mon micro-ondes Whirlpool
AnthoZzZ Messages postés 4 Statut Membre -
Bonsoir, j'ai eu un problème récemment avec mon four micro-ondes Whirlpool JT479/BL qui faisait du bruit et ne chauffait pas, j'ai tester le magnétron entre les deux bornes il y a eu : 0.03 Ohm (Calibre 200 Ohm)
Et j'ai aussi fait une mesure entre une des bornes et la masse sur la carrosserie du magnétron et là j'ai trouvé : 41,3 Ohm (Calibre 200 Ohm)
Pensez vous que la panne viendrait du magnétron ?
Profil bloqué
Bjr, il y a plein de choses qui peuvent faire du bruit dans un MO
et on ne teste pas un magnétron avec un ohmmètre !!
Av, seules les personnes habilitées sont en mesure d intervenir sur un micro-ondes dans un environnement protégé contre les chocs électriques
N intervenez jamais sur ce type d appareil si vous n êtes pas du métier il y a un risque sévère d électrocution même débranché. Sans compter que en cas de dommage corporel, vous engageriez votre responsabilité!
Bonjour, j'aurais cru comprendre que le fait que mon micro-ondes qui ne chauffe pas et fait du bruit pourrait aussi venir du condensateur, qu'en pensez-vous ?
Et avec quoi puis-je tester mon magnétron en alternative du multimètre ?
Vous êtes un aventurier il faut savoir que sur les condensateur la charge est de 4000V
Il faut au préalable les court-circuiter .
Ce qui claque le plus est la diode N°4260 entre les condensateurs et le magnétron.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
