Spot exterieur avec detecteur et temporisation
anna76 -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
est ce possible de mettre un bouton poussoir pour forcer l allumage sans perdre la tempo
car je ne veux pas mettre un detecteur suplementaire car c'est un endroit ou il y a trop de passage ,chats ...et pietons qui n empreinte pas le chemin eclairé...
si j ai bien compris le principe le detecteur se declenche puis met en route la minuterie ...
du coup je pensais qu avec un impulsion sur un bouton poussoir ferait office de detecteur...
merci de vos reponses
Dans ce cas à quoi sert cet éclairage ??? Vous avez la possibilité de réduire la distance de détection si vous avez 3 potentiomètres. A Contrôler.
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973
Effectivement on peut utiliser la propriété d'un détecteur qui déclenche un cycle d'allumage à la mise sous tension.
Pour cela il faut utiliser un ou plusieurs poussoirs NC en série sur l'alimentation du détecteur.
A noter que suivant le type de matériel, il faut parfois faire un appui assez prolongé pour que cela fonctionne
Cela lance l'allumage pour la durée de la temporisation, donc pas réellement une marche forcée (qui elle se ferai avec un interrupteur placé en parallèle du détecteur).
